Текущее время: 26 сен 2024, 21:47
ibm5100
Заголовок сообщения: hp 17-f156nr (y11a) зависает при нагрузке дискретного видео Добавлено: 07 ноя 2017, 16:47 |
Сообщения: 60 Откуда: Вологда Заблокирован
I7-4510 (комбайн) + GF840M
Ноут включается, загружается, если дискретку отключить в диспетчере устройств, то все норм. если нет, то при запуске фурмарка просто зависает, не успевая открыть окно программы. Встретил тему на форуме, с похожим поведением, на другой платформе. В том случае виной была отвалившаяся видеопамять, после перекатки люди подтверждали, что все заработало. И так. пропаял для теста видеопамять - дискретка перестала видеться совсем. на всякий случай заменил видеопамять. Ничего. Напряжения все в норме, пульсации смотрел осциллографом, все хорошо, биосы мульта и майн шились в т.ч. с офсайта. все конфигурационные резисторы тоже в отличном состоянии. единственное, что удалось найти - отсутствии тактового сигнала на шине PEX(просто постоянка), так же отсутствует тактовый сигнал на шине обращения к видеопамяти. напряжеие gpu_core = 0,9в
Возможно я ошибаюсь, подскажите пожалуйста. Проблема в комбайне интела? Или все же стоит попробовать поменять видео?
_________________ иЗвиНиТЕ зА неРОвнЫй ПочЕРк
most-dj
Заголовок сообщения: Re: hp 17-f156nr (y11a) зависает при нагрузке дискретного видео Добавлено: 07 ноя 2017, 17:06 |
Зарегистрирован: 06 окт 2017, 12:39 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 20 Откуда: Ставрополь
ibm5100 Приветствую! Сталкивался с подобной проблемой на практически этом же ноуте (только проц был i5), только в моем случае была такая предыстория: - Принесли с проблемой - не определяется графика. До этого носили в СЦ с проблемой - вылетала ошибка драйвера после пару секунд в игре, там якобы пересаживали графику, но не стартанула.. - В диспетчере нет дискретного видео, в BIOS ни слова о ней. - Визуально на плате не видно следов пересадки, только ужаренный чип 840й - Проверил на всякий случай BIOS (а то были мастера, которые "воскрешали" ноуты путем закатки левого BIOS) - Проверил напряжения, сигнал не мерил (осцила нет) Как итог - оказался дохлым чип-видео, перекатал на новый, заработало, но не на долго - память позднее начала давать статичные артефакты.. Восстанавливать дальше не видел смысла.. Хотя жалко ноут... На этих HPшных семнашках отличная цветопередача у матрицы и для игр они очень приятны..
_________________ Электронные системы - Ставрополь
