Текущее время: 31 окт 2026, 16:04
 Заголовок сообщения: Acer 5940g (LA-5511P) сбрасывается время
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:39
Дефект прикольный .
Батарейка 3.1V , +RTCVCC есть .
Выставил время и положил на 3 дня , пришёл все норм . Но после загрузки винды 2001 год и т.д .
Ладно , может винда или ещё что , выставил , снял аккум , отключил от БП . Сходил покурил , подключил БП , в биосе время норм . Начал ставить винды , после ребута опять 2001 год . Кроме южака и подумать то не на что .
Или кто что подскажет ?
Даже ещё прикольнее , если начать грузится в флэшки до меню , потом нажать стрл альт дел , то сбрасывается год до 2011 , время дата и часы норм ) а вот дубль 2 уже до 2001 года и все по нулям )
Update :
Обновил биос с сайта , из под виндов .
При загрузке винды все норм кроме года , 2011 ставит . Ребут , захожу в БИОС , там все правильно , и число и год . Загрузил винды , поменял дату , ребут . Настройки слетели , и год стал 2009
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5940g (LA-5511P) сбрасывается время
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:36
возможно стоит покопать в сторону винды...попробуй загрузить какой нибудь реаниматор и глянуть дату там
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:04
Винду переставил со 100% рабочей флэшки .
Опытным путём выявил , что если ставить год 2015 , то все норм , и в винде и в биосе , а вот 2016 и больше даёт такой эффект. Причем откат с 2016 идёт до 2010 , а с 2017 до 2011 .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 17:47
Новый пост , ибо почему то старый не могу редактировать .
Почитал предыдущие посты и понял , я не одинок , но на других платах . И у всех вылечилось прошивкой биоса .
Выпаял , прошил на программаторе и шиш . Воз и нане там .
Посему , есть у кого на LA-5511p R1.0 дамп .
Ибо поиск по гуглу и форуму ничего не дал . везде R2.0 .
Если проглядел то не пинайте , а ткните в ссыль )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:09
Чистый дамп с сайта Acer.
Aspire 5940G
ver. 1.07
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:39
Я его уже писал , и программатором и через обновление из под виндов .
У клиента выяснил , что ему меняли видео чип в другом сервисе и появилась эта проблема .
Там развели руками и послали .
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:47
Светлая память
Светлая память
Теперь осталось подумать - какое отношение имеет прошивка к часам реального времени и где эти часы находятся.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:56
Да я сам в шоке , однако :
1. http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67521
2. http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50355
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:08
Столкнулся с такой же проблемой.
Решилось прошивкой 1.07 c офф сайта из под DOS.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 10:04
Тоже биос помог
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 23:21
помогла только замена хаба, стоял PM55 заменил на HM55 , завелся без проблем и перестал сбрасывать время
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
SmartTech
08 ноя 2017, 13:07
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G (LA-5511P) переделка на встроенное видео
edgar85edo
3299
11 авг 2018, 16:14
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5940G-724G50Bi (Compal NCQD0 LA-5511P rev:1.0) Выключение при одновременной нагрузке AIDA и Furmark
AhiLL
2480
31 авг 2018, 12:00
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5940G (NCQD0 LA-5511p) После замены видеочипа артефакты на внешку
nikpavl
12 ноя 2019, 19:38
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5940G (la-5511p) 216-0731004 вместо 216-0729042
megamatvey
10 фев 2017, 17:48
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FC1989 и гости: 59
