Текущее время: 30 сен 2024, 08:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Asus X50Z нет напруг
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:18
Платформа: Asus F5z
Добро всем здравия, форумчане. Вот лежит данный пациент. Пришел с диагнозом нет старта. После вскрытия выяснилось. Дежурка 3.3 и 5 есть. КЗ по 1.2 и 1.8 шима ISL6227 (кстати со схемой на плате есть расхождения там SL6228). КЗ убрали, был кондер в пробое. Далее следующее: При нажатии на старт, загорается зеленый светодиод на плате, напруг 0 ни на проце ни на севере с югом ни на памяти.
Что делали:
Шили биос, меняли ISL6227, меняли ЮГ. Плата пока со снятым севером лежит. Не можем понять почему напруги не подымаются.... Жду совета где посмотреть...что пропускаем....заранее признателен за любую помощь.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z нет напруг
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:38
ну красава, бывает и без севера ничего не поднимается:)
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:51
С севером и без севера одинаково....напруг нет...как будь то разрешающий сигнал какой не проходит...
и еще по схеме дежурка описана как 5VO к примеру....так вот там 1.2VO и 1.8VO...как бы подумать вместе с дежуркой подыматься должны?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:58
Я вот в упор не нашел схемы на X50Z. Мать какая? версия(платформа)... F5z или...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 21:02
смысл был север, с югом махат? power on, на шимы приходит? кусок схемы выложи где должно 5 Vo
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 21:07
Да все верно, мать Asus F5z. на сайте есть 2.0....н она малость не подходит по элементам.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 09:30
Уважаемый, Canon. Снимали все так как мосфет Q8201 по 19В убило насквозь, кондер у Юга прострелило... вот и меняли шимку с югом на всякий припожарный случай. вот блок схема и сама шимка
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:38
ставьте назад север...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:50
Да уже стоит...как не было напруг так и нет....я ж писал...одинаково все....что с ним, что без него.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 12:59
генерация на юге есть?
обмен данными между мультом и памятью есть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:16
Тактует мульт и север, проверено, к тому же реакция на кнопку есть. Если подать 1.2 за место снятой катушки, то ноут подымает напруги и срубается так как на проце с шима 0, соответственно не видит проц, посты в нолях разумеется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:43
Смотреть энейблы на шимах может что то просаживает.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:05
Да в том то и дело, что на енейблах тишина полная поэтому и не запускается ни чего....а по схеме ни как въехать не можем кто енейблы раздает на включение шимок((((
относительно земли EN1=4.6Мом EN2=126Ком
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:45
Часть энейблов дает мульт, а часть энейблов подымаются от повергуд первых мультов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:19
так понимаю 5VO это питание ISL6227 и подниматся оно должно при старте матери, т.е. при нажатии кнопки power.
en1 с мульта
en2 c мульта
срубаться будет, хотя бы потому что шимки power good недают.
батарейка биоса наместе?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:36
Да, с мульта, но схема с сайта до 59 страницы, а ссылка на 89))) 5VO сразу есть..как дежурка, еще сразу на EN1-3.3V (это 1.2) до запуска и после запуска, а вот EN2-0V (это 1.8) это и до и после старта....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 19:54
Практически это тоже самое что и SUSC_EC# с мульта
У вас с "юга" сигналы PM_SUSB# и PM_SUSС# на мульте есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 17:13
Еще у ISL6227 Vout1(по схеме 9) и Vout1(по схеме 26) сидят оба на земле...в 0 просто....причем по плате.....микросхему сняли....
но учитывая что на схеме ISL6228, а у нас ISL6227 .... то 9 нога и 20 (по даташиту)
и вот вопрос....как они на землю обе попадают если по схеме ни кого подключения на землю не идет... или это возможно???
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:57
Извините, но похоже что вы либо ноги 6227 не стого угла считаете либо не в том направлении.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 14:21
Считаем правильно, выяснилось, что на некоторых ноутах подобная микра лапами этими через 0 резисторы так же на земле лежит.....так что это в порядке вещей походу....
...........ноут достал в конец...собрали и выдали без ремонта.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX1070 STRIX Нет напруг.
in062
27
4193
11 окт 2019, 12:38
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS WA50SH (6-71-WA500-D02) Не заводится / нет напруг
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
Ligalize
34
17901
03 июн 2018, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15-9550 (LA-C961P) включается нет всех напруг
в форуме Dell
igorosa1
24 авг 2017, 23:02
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 700-14ISK (NM-A601) Не поднимает основных напруг
prw07
2335
22 май 2018, 13:12
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 нет дежурных напруг.
dmmod
20 янв 2021, 12:09
dmmod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
