Заголовок сообщения: Acer 5940g (LA-5511p) Замена видеочипа 216-0729042 на 216-0729051
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:39
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16 Сообщения: 32 Откуда: Самара
Принесли ноутбук Acer на платформе la-5511p с артефактами на экране. Установлен видеочип 216-0729042. Т.к. данные чипы проблематично найти, был куплен у надежного поставщика 216-0729051 с планами потом подправить биос. Чип был установлен, но плата так и не стартанула. (Видео боисы подсовывал разные. И с ноутов асера и делл и хп) Точнее она стартует, по подключенной клавиатуре видно, что загорается num-lock и даже переключается с клавиатуры, но постоянно уходит в ребут. Изображение не появляется. Напряжение на видео ядре появляется и припадает циклически (0.9В). Правил феникс тулом по инструкции. Пробовал менять vid и did напрямую в хекс редакторе - не помогло. Подскажите, может надо еще где-то править их, или я не правильный видео биос зашиваю. Или утилиты какие-то еще нужны
Не верю, или инструкция нужна получше, ибо правлен только видеобиос и всё... этого мало. Работать должно, при правильных действиях, модуль видеобиоса можно не менять, хватит правки, не будет проблем с частотами и перегревом.
В правленом модуль от кванты кокой-то с ID 9490 и весь биос поправлен под этот ID, причём RBE чётко признал её за 4670. Не первый раз встречаю 2 ID - 9488 и 9490 для HD4670. А отдельно в модуле 9488. ---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ---------- Разобрался: 9490 - это десктоп.
Всем спасибо! Еще раз перечитал инструкцию и сделал. Все заработало. Надо было редактировать только файлы .rom. Замена 216-0729042 на 216-0729051 на этой платформе проходит без проблем. Файл биоса прикладываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
