Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
 Заголовок сообщения: HIGH POWER HP-450-A12S
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:58
Доброго времени суток Не могу найти причини неисправности на блоке питания от компьютера блок питания работает напряжения 12,в 5,в присутствует решил открыть блок питания при визуальном осмотре заметил три вздутого конденсатора поменял их но все равно не стартует материнская плата еще заметил что один резистор сломался по полам на плате R315 поменял на (резистор 104) без изменение помогите новичку решить задачу
Никогда не сдавайся - Макин
https://t.me/rhelpit_soft
https://dzen.ru/rhelpitru
 Заголовок сообщения: Re: HIGH POWER HP-450-A12S
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:05
знаков препинания нет
не могу понять проблему : есть ли 12 и 5 - или нет ?
надо указать микру во вторичке - чтоб понять тип схемотехники даного БП
---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ----------
глянь растровую фотку , но это HP-500
похоже вроде
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:51
Нужно проверить как стартует отдельно от материнской платы, желательно нагрузку навесить, 200-300Вт... тогда что-то прояснится...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:19
Я постарался запаять аккуратненько Да есть 12в 5в блок питания работает выяснил что нет напряжения PWROK 5в на сером кабеле скажите пожалуйста где искать виновника
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:18
У Вас серый провод рядом с супервизором припаян, вот в его сторону и копайте.
 Заголовок сообщения: Re: HIGH POWER HP-450-A12S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 18:41
Решил задачу виновника не смог найти но нашел другой вариант решения PWROK запаял на 5+VDC и проверил подключив все напряжения на плате все работает на ура плата запускается с этого блок питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания PG на PS224. БП hp-450-a12s
Даврон
11
5674
29 июл 2018, 19:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c
sserenkiy
28 ноя 2017, 22:08
Vovic69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2850-a) Перезагрузки в macOS High Sierra
в форуме Apple
Neadekvaten
25 июн 2018, 11:28
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-a) Не ставится и high sierra или mojave
в форуме Apple
Kikos
22
7974
07 янв 2019, 15:14
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high
scraptru
14
4152
26 апр 2019, 16:09
scraptru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
