Текущее время: 23 ноя 2026, 11:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: DELL (vostro 1510) не работает матрица
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 23:30
Всем привет. Посоветуйте с чего начать новичку. Симптомы следующие. Не работает матрица, подсветка есть. Внешний монитор работает нормально. Шлейф прозвонил вроде целый. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL (vostro 1510) не работает матрица
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 23:56
Try another LCD screen.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 00:09
skviramac писал(а):
Где копать?
Тут, может быть?
Ну и графика от nVidia тот ещё подарок..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 10:30
другого ЛСД нету, есть только внешний монитор от другого Пк. На нем все показывает, винда грузиться.. Были артефакты прижал легонько материнку - пропали. Щас нормальное изображение только на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:35
Если были артефакты, то видик в топку и ставить новый. Но для начала подкинуть другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:53
ремонту матрица не подлежит?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:58
Вы не читаете, что вам пишут? Если артефакты, то причем тут матрица
Но саму матрицу тоже можно проверить, прежде чем чинить непонятно что
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:38
Матрица не битая, то плату можно отремонтировать, но в данном случае первоначально проблема с видеочипом.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:40
skviramac
У меня тоже такой сейчас на ремонте,подкидывал матрицу тоже самое.Если есть возможность выложи напряжения на шлейфе.Матрица такая.http://www.panelook.com/LP133WH2-TLM2_L ... 13529.html. И попробуй удалить драйвер,видео.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 10:12
Нет возможности сейчас промерять напряжение. Не хочу разбирать третий раз, после прогрева видеочипа или замены.
Я не ремонтник, скорее любитель, умеющий обращаться с паяльником и тестером)
Я так понимаю чип, который поменьше, слева от видео, являеться бортовой интеловской видяхой. Его нереально переключить в работу?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:18
Для начала названия чипов, пожалуйста!
А по теме - нереально. Надеяться не стоит, не взлетит, т.к. в севере от intel (тот, который больше, 965-й) в этом случае нет графического ядра..
Ставлю на то, что тот чип, который nVidia (скорее всего G86..) склеил тапки
Дайте Тамагоче шанс!
Последовательность запуска видео такая: вычитывается правильный EDID дисплея (вроде та же nVidia это делала), потом полностью стартует графика (LVDS) и подсветка..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:31
Nvidia G86 - 630 - A2, так и есть. Рядом стоит LE82PM965 северный мост, без видео. Я что то решил что она с видео стоит.
Следующий вопрос. Мне тут один знаток говорил что может прокатать G86 за 350 грн., а другой говорит что это слишком дешево и э\то не прокатка а просто прогрев) Отсюда вопрос. прогревом не обойдется? На внешний монитор изображение выдает исправно!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:33
Прогрев - это как метод диагностики, но никак не ремонт. Цена в принципе актуальна. Я беру на интехе, а можно и у Максима Скридоненко, но у них отпуск.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:12
охохох) Снял охдаждение, убирал остатки серой, засохшей термопасты с проца ну и все протер, видяху, мост. Думаю дай включу попробую как греется) А оно раз и на мониторе ноутбука пошло гразить винду. Я аж прослезился) Эта пабеда :-)
Ну да ладно. На северном мосте стоят прокладки мягкие такие. Что то мне подсказывает, что они не очень хорошо передают прогрев на шину охлаждения. Ставить обратно их можно или надо искать новые. Или просто посадить на термопасту?
Скиньте ссылку где купить, или у кого может есть?)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:50
skviramac писал(а):
Думаю дай включу, попробую как греется) А оно раз и на мониторе ноутбука пошло гразить винду. Я аж прослезился) Эта пабеда
Победа? Ну... Изображение
Пару дней повключайте, будет шанс ещё раз прослезиться :-)
При включении и недостаточном охлаждении видяха прилично разогревается, почти то же самое, что диагностический прогрев..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:36
Так и есть... Перестал выводить изображение после полудневной работы) Но все же я склонен предполагать что это подложка отпаялась от мат. платы, потому что при артефактах на внешнем мониторе, при физичеком воздействии на мат плату, артефакты пропадали.
Вот есть вариант на олх, пишут что аналог, можно покупать?тут Другой вариант с али. Или не стоит заказывать с китая?
И сколько стоит перепайка токого плана?)
Последний раз редактировалось skviramac 07 ноя 2017, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:44
Ищите того, кто заменит вам и чип и прокладки с серьёзной гарантией (от 3 до 6-12 месяцев).
Я смотрю на это так: дело клиента сломать и заплатить, остальное - мои проблемы
Ища чип отдельно, прокладки и паяльщика отдельно, особо не сэкономите, ну а скупой, как известно...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
С Али - не вариант, по 4€ тем более
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:22
Замена чипа, в зависимости от сервиса и платы, примерно 450 - 1200грн, но если будут ставить купленный вами чип - гарантии нет. Так же не будет гарантии и от продавца чипа. Отдайте в сервис и не говорите, что вы его разбирали и смотрели - так возьмут по стандарту(1000 - 1500 с термопадами и чипом), расскажите что вы диагностировали и это видик и стоит он 300грн - возьмут 2000грн. Лично я ненавижу таких клиентов. Извините...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 15:42
Какие гарантии)) Я за долгие годы понял одно, пока сам нормально не сделаешь, никто не сделает. Сделают или побыстрее или что б побольше содрать, обманывая клиента. Ведь это же такая площадка для маневра, не знающему человеку легко втереть что угодно) А на счет гарантий, да какие гарантии. Одни меняли разьем на телефоне, 250 грн. перепайка, так что б его поменять надо отклеить модуль, запаяли, взяли деньги и через пол дня я понял что на почти новом телефоне на экране темные пятна по бокам. Пошол к ним с притензией, на что они в ответ: мол никто вам гарантии не давал на то что такого не будет). И таких большинство. Может у нас просто нет нормальных сервисных, не знаю. Один за прогрев мне вчера сказал 350, я разсмеялся)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:52
Похоже тема зашла в тупик... Делайте что хотите...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:03
Не забудьте только одно, чтобы выставить нормальный термопрофиль, не одну плату загУбите.
А чтобы убедиться, что чип, купленный за 5$, стоит 20 центов (как прокладка под ножку стола), ещё немного опыта надо
Насчёт этого уже 100500 раз пережёвано, переварено и далее по всем известному пути..
К Максиму в Одессу.
И сделают бук нормально, и жить будет.
А в пожелании "быстро, хорошо, дешево" одно слово лишнее
Да..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 09:57
Спасибо знатокам. Очень признателен за полезную информацию. Спасибо форуму и участникам, многое понял и узнал полезного. Давно искал такой ресурс.
В любом случае мат плата уходит на замену чипа в Белую Церковь, сервисный центр на Гордынского)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89
08 ноя 2019, 11:39
N_Vital Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. notebook dell vostro 3500 (Dell Vostro 3500 056tk2 10865) heats up and turns off after a few seconds
в форуме Dell
eletmoraes
28 апр 2018, 01:11
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (Intel) Dell Vostro 15 3568 3.3V Short
в форуме Dell
cygron
15 дек 2020, 17:26
cygron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3501 p90f002 матрица
Ddimm
707
14 мар 2026, 15:47
Ddimm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 1520 (vostro 1520) one row in new keyboard dosnt work
в форуме Dell
omidhadian
06 мар 2018, 15:02
penkoloda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
