Текущее время: 21 ноя 2024, 21:01
 Заголовок сообщения: Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 19:26
Sony VPCEJ2L1E MBX-248 HK2 Не включается
Ноут был залит в районе тачпада. Промыт-пропаян. Сейчас при подключении Бп потребление 0,02А
На кнопку реакции ни какой. ШИМ дежурки живой на PL13 и PL14 есть 3,3В и 5В соответственно.
А вот на PQ62 и PQ45 нет ничего, +3в и +5в отсутствуют, на PQ44 есть 3,3В (+3V_S5)
Правильно ли я думаю что, что бы появились +3в и +5в нужен сигнал MAIND, которого нет.
MAIND зависит от RUN_ON который должен идти с ЕС и который имеет уровень 0,4В на данный момент что очень мало.
Я пробовал заменить ЕС, но ни чего не изменилось.
Куда дальше смотреть и что предпринять, может есть у кого-то идеи.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEJ2L1E (MBX-248 HK2) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 20:15
Прошивка.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 21:07
Да я вроде шился. Сразу после замены ЕС.
Ну ладно попробую другую прошивку. Хуже точно не будет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:40
Если прошивка не поможет, проверяйте условия и последовательность старта на мульте.
p.s. буквы на мульте совпадают?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:51
Еще раз прошился, результата нет. ЕС стоит NPCE791L.
Сигналы есть ACIN, LID_SW#, EC_PWRBTN#б S5_ON все 3.3В
RUN_ON - 0,4В (при поднятой ноге 1,2В) т.е явно подсажен чем-то.
RSMRST#, SLP_S3#, SLP_S4#, SLP_S5#, SUS_PWROK все 0
Теперь мои размышления.
На всякий случай прилепил схему дежурки, там нет 3в. и 5в (при том что +3VPCU и +5VPCU есть).
Их нет из за сигнала MAIND который равен 0, а должен быть где-то 14в. А MAIND нет потому что нет RUN_ON с ЕС
RUN_ON в свою очередь должен появиться тогда когда снят ресет с моста, т.е. RSTRSM# = 3.3V
а так же SLP_S3#, S4#, S5# тоже равны 3,3В которые тоже идут с моста.
Поэтому получается что проблемы в данном случае с хабом.
Или все таки RUN_ON должен идти с ЕС с самого начала, не зависимо от состояния хаба.
Как все таки правильно будет, подскажите.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 12:13
не должен.
мульт должен ретранслировать нажатите кнопки в ec_pwrbtn#, хаб снять слипы, а уже потом дело за RUN_ON.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:14
Так все таки получается что проблема в хабе. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:55
vldmrdnpr писал(а):
мульт должен ретранслировать нажатие кнопки в ec_pwrbtn#
транслирует?
Буквы родного и замененного мульта совпадают?
Если да, похоже на Хаб.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:14
По power sequence RSMRST# поднимается вслед за дежуркой.
Дорога от PU9, 13-я лапа, с контрольной точкой не погнили?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:57
vldmrdnpr писал(а):
транслирует?
EC_PWRBTN всегда 3,3В не зависимо от нажатия на кнопку.
Мульт поставил такой же как и был, буква в букву.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду: ----------
Дорожка целая, все звонится от ЕС до ШИМки (с учетом промежуточных элементов)
но при этом напряжение чуть выше нуля, около 0,04В. (EN1, 14 нога PU9 - есть).
На 28 ноге PU9 (PGOOD2) все нормально 3,3В. есть
но на RSMRST# =0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:41
А как насчет сопротивлений во вторичных цепях,
в частности, после PQ62 и PQ45?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:55
На выходе PQ45 (1,2,3 ноги) чуть выше 9кОм
На выходе PQ62 (4 нога) 11,2 кОм
MAIND почти 4,3 мОм. Кстати это нормально?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEJ (MBX-248 Quanta HK2(DA0HK2MB6E0)) Помощь в определении микросхемы
в форуме Sony
Under43
05 авг 2015, 18:26
Under43 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91211V (HK2 (MBX-248 REV: F) не включается
в форуме Sony
pro100partizan
2041
18 апр 2018, 13:20
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91312 (Quanta HK2 (MBX-248)) нет изображения на матрицу
в форуме Sony
19ruslan87
27 июл 2016, 09:44
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-91212v (Quanta hk2 (mxb-248 rev. f)) не выключается
в форуме Sony
Snakezh
27 май 2022, 07:02
Snakezh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEJ1M1R (HK2 (МХВ-248?)) Замена процессора i5-2410M на i7-3632QM
в форуме Sony
romanl
25 май 2024, 12:59
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
