Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Консоль ATEN CL-1758 сгорел БП
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 18:47
Приветствую. Выгорели UC3842 и диод в обвязке 1N4148, 07N60C3 и на выходе шотка SBF1060CT, резистор R7 выгорел маркировку не узнать поставил на 1ком так как по типовым схемам что встречал часто стоит на 1ком. Транзистор поставил FQPE8N60C а шотку SB1060FCT. Включаю через лампочку. Лампочка мигает, выходные напряжения прыгают . Ищу номинал резистора в позиции R7 может не тот поставил. Отследил где стоит резистор одна нога подключена к 3 выводу UC3842 а другая к истоку транзистора 8N60C.
 Заголовок сообщения: Re: Консоль ATEN CL-1758 сгорел БП
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 19:59
Между 3 ногой и землей какая емкость стоит? Какие номиналы стоят в частотозадающей цепи? Токозадающий, между истоком и землей не уплыл? Лампочка какой мощности? Если сильно слабая, то может мигать и при исправном БП.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:30
mumbl
В принципе, 1K - должно жить. Смотрите что-то ещё сдохло. Например, токовый датчик (резистор между истоком транзистора и землёй), оптопара. Резистор с 6-й ноги микросхемы к затвору транзистора как себя чувствует?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:34
Для начала - что на 7 ноге UC3842?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:05
ОЙ сколько еще, заменил диодный мост и диод во вторичке в кз был, оптопару заменил. Щас лампочка не мигает но и не вспыхивает как надо. Из бп слышен тихий треск как трактор, на 7 выводе 13в, выходные напряжения занижены 0.5в и 0.8в. Завтра продолжу копать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 19:52
А с кондейками порядок полный? Особенно интересует сетевая банка, ибо в подобных отвалах БП она скорее всего выступает в роли инициатора. И еще проверьте токосъемный резистор, скорее всего ушол вместе с силовым транзистором, номинал 1Вт 0.56 Ом или около того.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:05
3842 стартует при напруге на 7 ноге от 14,5 до 17 вольт в зависимости от экземпляра. Диод подключенный к 7 ноге целый? Какой емкости сетевой кондер? дорожки нигде не повредились при перепайке моста? зарядный ток сетевой банки должен был бы мигнуть лампой...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:57
Ничего не сказано о целостности датчика тока, как выше уже говорили. При включении и оборванном резистором между истоком силового транзистора и землёй (датчик тока, низкоомный, около 0,5 Ом) заменённая микросхема наверное отошла в мир иной. Его проверять и менять обязательно вместе с транзистором.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:42
Причем резистор этот, крайне желательно, поставить безиндуктивный.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:15
а подать от лбп 14 вольт на ШИМ и глянуть ослом что творится на затворе?
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:02
Резюк выгорел, номинал неизвестен, поставил на 1ком.
---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ----------
33 ома, по маркировке совпадает, этот резистор стоит в параллель с диодом он тоже целый.
---------- Добавлено спустя 10 минут 20 секунд: ----------
13.2в, диод в цепи питания uc целый.
---------- Добавлено спустя 10 минут 25 секунд: ----------
Банка живая, резистор аж треснул, 2вт 0.3 ома заменил его.
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
Если просто подать 14в от лбп, шим не запускается. Если отпаять платку и за питать ее, а на 3 вывод повесить 1ком, то шим запускается, на выходе шим сигнал с частотой 77.6 Khz
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 53 секунды: ----------
На маем экземпляре стартует от 17в, спасибо. Просто не было лбп подходящего что бы запитать. Щас на 7 выводе 13в маловато, шим не запускается из бп доносится стрекотание, по ходу придется внешнее питание мудрить, все что погорело заменил.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 10:06
замена бп решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка платы монитора BW-RTD2023L-AT01 V1.2 2007-05-24 от KVM Aten Master View Max CL1208L
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
BlackDoc
08 апр 2025, 07:16
kranner22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
17 авг 2017, 11:22
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
в форуме MSI
sueno
07 окт 2017, 16:43
AVN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CX70 2OD (ms-1758)) Отсутствует дискретный видеочип
в форуме MSI
Valdemarius
07 ноя 2018, 12:47
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 1758 (ms-17581) нет инициализации
в форуме MSI
rosscomservice
12
3770
19 янв 2020, 17:50
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
