Текущее время: 22 ноя 2024, 07:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 15:41
Всем привет, помогите с блоком питания на OB2269CP, проблема следующая, принесли на ремонт плату (блок питания от телевизора) состояние было жуткое но восстановить все же получилось, однако, питание «шим» - VIN и VDD пульсирует (скачет, изменяется) 15-19В с частотой примерно 20 герц и одновременно с пульсациями слышны высокочастотные щелчки, на выходе блока питания при этом положенные 12В (хотя, тоже немного пульсирует, между 11,8 до 12В), когда нагружаю выходные 12В, то щелчки переходят в свист, схемы на данный блок питания нет, но прикладываю похожую, заменил в нем следующее: предохранитель, термистор, диодный мост, высоковольтный конденсатор, все выходные конденсаторы, шимку ob2269cp, ключ 7N60 и токовый резистор, диод по питанию шимки - VDD и задающий конденсатор, кажется все.
Заменено: F1,ZL11,CE1,CE2,VD6,C5,R13,Q1,DB,R21.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 16:22
Выложи фотки реальной платы, обе стороны, желательно читабельно и крупным планом.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:50
На высоковольтном конденсаторе тоже скачет?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:21
Блок питания на работе, завтра выложу фото и видео проблемы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 18:23
ser2420
питание 7 ноги 10 мкф проверить
Все мелкие резисторы проверить вокруг
Обратную связь оптрон 817,TL431 тщательно и объвязку проверить
я так понимаю этот блок от тв LG выносной?19 вольт 4 ампера
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 21:05
Простите, не могу быстро и много отвечать, так-как я новенький у меня стоит ограничение не более одного ответа в час:(
Модель телевизора не знаю, какой-то маленький китаец Bravis что-ли?!, не сут, блок питания внутренний, как на мониторах с инвертором на две лампы, на выходной колодке земля, 12В, включение и яркость.
Задающий конденсатор (у меня стоит на 22uF 50V) менял, все мелкие резисторы проверил, оптрон и TL431 менял.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:27
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 17:36
По фото ic101 это OB2269CP? Конечно такого не может быть но мне кажется судя по фото что она поставлена не так.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 19:24
Качество фото плохое, но сигнал на затвор полевика похоже проходит так
По даташиту с ноги 8, по факту имеем с 4 ножки.
Дайте фото получше.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 20:11
ser2420 писал(а):
состояние было жуткое но восстановить все же получилось, однако, питание «шим» - VIN и VDD пульсирует (скачет, изменяется) .
Обычно в таких случаях где то бывает оборвана дорожка .Обрыв трудно заметить , так как находится прямо у контактной площадки . Если паяльником лазили много , то на 90% где то обрыв , поищите внимательно .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 11:49
Всем привет, до сегодня был в тупике, заменим все элементы блока питания, просмотрел дорожки на целостность самой дорожки и ее покрытия, но результат прежний, сегодня решил заменить диод D102 и заметил изменение в "свисте" блока питания свистит явно ниже по частоте и выходное напряжения под нагрузкой поднялось до 12,45 (было 11,89), однако свистит! Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:50
D102, я так понимаю, тот, что на затвор полевика идет?
Если так, то он для быстрого разряда емкости затвор - исток при закрытии полевого транзистора и должен быть из серии Fast Switching.
Посмотрите какой был? и какой поставили?
Если выпаянный диод был неисправен или поставили медленный диод это и может быть причиной понижения частоты свиста и изменения выходного напряжения.
Слышимый свист может свидетельствовать о заниженной частоте (чем ниже тем хуже) работы преобразователя или ее модуляции. Осциллографом вы это могли бы увидеть.
Посему идея пока такова: проверьте элементы снаберной цепочки.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 16:17
Какой-какой... 1N4148, конечно. Вернее, тут именно LL4148.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:10
Раннее заменил полностью, а диод ставил 1n4.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:15
ser2420
ну раз полностью заменил все,тогда только молится остается либо взять бубен шаманский
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:10
Если все так
ищи косяк !!!!! (номиналы, правильность установки комплектующих) или найди возможность исследовать осциллографом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 19:19
Я повторюсь на конденсаторе высоковольтном тоже изменяется?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:41
Устал... решил переделать на DH0565R.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:45
ser2420 писал(а):
однако свистит!
Думаю стоит его воткнуть в телевизор и посмотреть работу БП под реальной нагрузкой. Без нагрузки или с недостаточной нагрузкой БП вполне себе может свистеть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:58
Свист может быть при отсутсвии нагрузки на вторичке
надо лапмочку подцепить на питание строчника
и проверить резисторы стартовой запитки (на не родной схеме 820ком )
и резисторы контроля вторички в увязке с TL431
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 22:29
Напряжение на выходе вроде правильное, обвязка 431 должна быть в порядке. Кстати, нагружать в первую очередь нужно выход на котором висит обратная связь по напряжению, т.к. некоторые БП могут вести себя не предсказуемо, если такой выход оставить в воздухе, а нагружать выход с соседней обмотки транса...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:12
Принесли телевизор, поставил на место блок питания и запустил, телевизор работает нормально, но свист есть, причем в зависимости от выполняемой задачи телевизором свист меняет частоту. Вот так.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 01:59
По схеме из первого поста ещё раз С5 и С13 поменяйте.. Не дербан и не дешёвый Китай ставить полезно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 02:13
Пересмотреть еще раз снаберную цепочку. Внимание на С9 (схема первого поста) в сторону уменьшения.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки в боле питания на шим OB2269CP.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 02:45
Всем большое спасибо, блок питания переделал на DH0565R, убрал шимку, ключ, навесом подкинул один резистор, один конденсатор, два стабилитрона и блок питания завелся как родной, пройдет обкатку и можно отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev1.0) Щелчки в районе шим дежурки RT8502L
staskarabas
17 июл 2016, 16:36
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
Kim_555
21
7775
27 мар 2015, 08:22
teter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP60 (MS-16GH1) не включается, щелчки
в форуме MSI
zigzagkms
25 мар 2018, 16:22
zigzagkms Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z470 (quanta kl6) Нет 19в, щелчки
mishka007-84
1245
11 окт 2018, 00:54
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
