Текущее время: 10 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 14:47
Foxconn H61MXE-V
Замеры :
Пит оперативки в норме VDD, VDDSPD, VREF и VTT
Пит ХАба 1 В Прозвонил все дата линии USB падения напряжения пол вольта
Там ШИМ проца NCP81005 и управляет 5ю драйверами МОСФЕТов NCP5901B
На ШИМ проца NCP81005 VCC-5V, ENABLE - 1V, DRON - 3,3V и PWM1,2,3,,4 - 2V
на самих драйверах эти напруги присутствуют но выхода нет - 0В.
Как найти виновника ? Я встречал на этих платах когда один из драйверов (чаще всего U21)выходит из строя, но что бы все сразу... Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 03:23
Транзюки целые? Выход ШИМ с контроллера присутствует? Что насчет драйверов?
Скорее всего контроллер дохлый, но проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 03:49
А вы что PWM мультиметром смотрели?
Может осциллографом надо?!
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H61MXE-V Отсутствует V_CPU_CORE и V_1D1V_AXG  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 20:30
Контроллер был жив и здоров, ключи и так проверял. Виновником торжества был драйвер NCP5901B (позиционный номер U25). Заменил и все заработало.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Может ? Да я уверен что именно осциллографом надо, только вот для этого осциллограф ннннадо)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXE-V драйвер мосфета
в форуме Foxconn
goscha0104
27 июл 2017, 14:44
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Foxconn H61MXE Rev 1.0 BIOS
в форуме Foxconn
Ikromjon
30 июн 2020, 08:30
Ikromjon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
6967
18 мар 2017, 14:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 16:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61MXE Автостарт
в форуме Foxconn
zveros
3837
10 дек 2018, 10:17
zveros Перейти к последнему сообщению
