Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:51
Всем привет, в общем принесли ноут с залитием в районе дежурки, дежурка TPS51427a, ее я заменил на TPS51427, на 6 ноге отсутствует питание шимки но на PQ29 и PQ30 19в есть, помогите разобраться почему нет 19в. Всем заранее спасибо! Схему прилагаю.
 ! MSF113 писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
Схема удалена из поста.
 Заголовок сообщения: Re: sony svf152c29v (DA0HK9MB6D0 rev:d) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:35
Из схемы видно, что 6-я нога шимки питается непосредственно от VIN, как и PQ30. Так как чудес не бывает, а было залитие, то ищите, где отгнило. Переход на другую сторону платы, или еще что.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:39
кинул перемычку от pq30, появилось потребление 0.8а, греется pr112
---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ----------
На pl11 19в, на затворе pq30 12.8v
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:33
Lexfiter писал(а):
греется pr112
Если греется, значит, слишком большой ток идет через него. Причиной могут быть PD1, PU2. Измерить сопротивление относительно земли на 3-м выводе PU2.
Lexfiter писал(а):
На pl11 19в
Если там 19 вольт, то эти 19 вольт пошли гулять по цепи +3V_WAKE соответственно.
Никакого постоянного напряжения на затворе PQ30 быть не должно. Или PQ30 неисправен, или PU7 криво сидит.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:36
заменил сново pu7, 5в и 3в появились, потребление 0.18а, греется pu7
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 11:58
Напряжение на 7-м выводе PU7 какое? И сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 12:54
5в, 159ом
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 13:18
Я вот тока не понял: +5V_WAKE и +3V_WAKE поднялись?
Lexfiter писал(а):
159ом
Выглядит заниженным, но я хз. Я бы проверил, не пробиты ли по питанию U2, U7, U9, U13, PU3, PU15. Особенно U2, U7, U9, U13, у них как раз резистор 150 ом последовательно с +5В стоит.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 10:18
PU3: 1-0v, 2-0v, 3-5v, 4-0v, 5-0v.
PU15: 1-5v, 2-0v, 3-5v, 4-3.3v, 5-0v.
U7: 1-0v, 2-0v, 3-5v, 4-5v, 5-5v.
U9: 1-0v, 2-0v, 3-5v, 4-5v, 5-5v.
U2 и U13 я так понял что они не распаяны на плате.
При замере заметил что когда подаешь на плату напряжение на pl11 и pl12 появляются силовые дежурные и при этом потребление 0.7в, проходит где то минуты 2 потребление возрастает до 0.9в и силовые 3.3в и 5в пропадают.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:15
C LDO5 все в порядке, похоже.
Похоже, что не все последствия залития устранены. Обвязку PU7 внимательно пересмотреть стоит на предмет разрушенных контактных площадок, отгнивших резисторов и прочего, наподобие потерявшегося VIN.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:56
Буду проверять, как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:46
Нашел 3 резистора отгнивших, r59, r328, r331. заменил их, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:04
Ну я хз тут, честно говоря. Греется что-нибудь?
PU7 powergoodы поднимает на 13, 28 выводах?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 14:21
PWGD не поднимается, ещё и шим сдох пока мерял. Буду искать шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
4204
20 авг 2021, 20:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony svf152c29v (da0hk9mb6d0 rev d) Не включается
в форуме Sony
Doom_Schneider
14
6536
06 сен 2017, 14:41
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
в форуме Sony
Gambit
16 июн 2018, 12:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 (REV.D)) Нет изо
в форуме Sony
BAZbIL
30 авг 2020, 19:58
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 REV:D) Подскажете название элемента пожалуйста
в форуме Sony
Ivan5656
21 сен 2024, 22:15
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
