с пульсациями решено уже.
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 36 секунд: ---------- Lexa.kz писал(а):
Попробуй снять шим звука и сети и посмотри пульсация пропадёт или нет они тоже часто вылетают незаметно
слабо в это верил, снял звук и сеть и ридер - ничего не изменилось.
прошелся по общей схеме:
(1)User push power botton : "KBC_PWRBTN#" to WPC8768L.
(2)"PM_PWRBTN#" from KBC to ICH8M.
(3)ICH8M asserts "PM_SLP_S4#" to enable PWM IC MAX8717 out "1D8V_S3".
1D8V_S3 regulator comes followed by "DDR_VREF_S3" regulators
(3.1)SLP_S4# inactive to SLP_S3# inactive 1~4 RTCCLK.
(4)ICH8M asserts "PM_SLP_S3#" to enable PWM IC out "1D05V_S0".
After aprox 10ms soft start delay S0 power switches are turned on connecting S0 planes with S5/S3 planes.
5V_S5->"5V_S0",3D3V_S5->"3D3V_S0","1D8V_LDO_1D5V"->"1D5V_S0","1D8V_LDO_1D25V"->"1D25V_S0", "DDR_VREF_S3".
(4.1)V5REF(5V_S0) must be powered up before 3D3V_S0, or after winthin 0.7V. Also V5REF must power down after 3D3V_S0, or before within 0.7V.
(4.2)1D5V_S0 must power up before V_CPU_IO(1D05V_S0) or after winthin 0.7V. Also V_CPU_IO must power down before 1D5V_S0 or after within 0.7V.
(5)PM_SLP_M# : TP.
(6)When 3V, 5V, 1.8V, 1.05V ready, they are asserts "CPUCORE_ON" to PWM IC for CPU power.
(7)5ms after VCC_CORE_S0 regulation, VGATE_PWRGD is driven to ICH8M VRMPWRGD.
(8)"G792_PWROK" Output remains low while VCC is below the reset threshold,
and for 220ms after VCC rises above the reset threshold.
(9)10ms after "VGATE_PWRGD" plane comes up "CLK_PWRGD" is driven.
(10)Power OK for ICH8M(PWROK assertion indicates that PCICLK has been stable for at least 1ms, Vcc supplies active to PWROK >99ms) .
(10.1)VGATE_PWRGD active to PWROK active >3 ms.
(11)CL_PWROK
(12)POWER OK for GMCH
(13)"H_PWRGD" from ICH8M to CPU
(14)"PLT_RST1#"(PCIRST1#) from ICH8M to GMCH.
(14.1)PWROK active to PLTRST1# active 34~41 RTCCLK
(15)"H_CPURST#" from GMCH to CPU
все есть... уже нет места на плате.
пересадил еще вместо gm45 pm45 - хоть бы посты увидеть.
есть вопрос: могу снять видик, посты без него я так понимаю идти должны?
может видит труп полнейший, на термотест не велся.
