Текущее время: 17 июн 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:58
Всем доброго здравия. Пришло сие чудо враждебной забугорной техники с кз по дежурке и мультику, А вопрос следующий, возможна ли замена npce885la0dx на npce885pa0dx, и требуется ли его прошивать. По прошивке однозначного ответа что то не нашел, как и самой прошивки.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVE1511X1RW (Quanta HK5 Rev:F (DA0HK5MB6F0)) Замена мультика
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:00
На этой платформе однозначно сказать затрудняюсь. Скорее всего взлетит. Шить не надо.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:37
npce885la0dx на npce885pa0dx для данной платформы не прокатывает. Нашел La ноут начал реагировать на кнопку вкл. однако все еще не инициализируется. После 5-10 запусков пробежало пару посткодов и опять тишина, последний меняется, выключается на одном из этих 10h, 13h, 14h, 8ah. Также проявился еще один косяк, после какого то количества попыток запустить плату появилось кз на 2 ноге PR300 виновником оказался PQ269, однако и тут есть подводные камни, без него питание есть, с ним кз. Но сам транзистор накоротко не звонится. Если у кого есть идеи почему так, буду признателен, мысли кончились.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 48 секунд: ----------
+3V_RTC приходит на 5 ногу PU112 проходит на 4 попадая на PQ269 открывает его и отсюда кз. Что то я уже совсем офигиваю. батарейка биоса не дает ноуту включится :wo)(ll:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE151J11V (Quanta HK5 DA0HK5MB6F0) Нет старта, нет питания видеоядра
в форуме Sony
guljaysv
9443
25 мар 2015, 14:40
koko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) Нет изображения
в форуме Sony
Денис911
06 июн 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio sve151e11v (da0hk5mb6f0 mbx-269 rev f HK5) dis to uma
в форуме Sony
parhatskiy
30 авг 2023, 20:24
parhatskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVE1511X1RW (mbx-269) нет изображения
в форуме Sony
alex.boldyrev888
14 сен 2017, 12:59
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE1512G1RW (Quanta HK5 (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269)) Сильно тормозит при загрузке
в форуме Sony
Homeniuk_Oleh
17
3861
17 янв 2019, 20:13
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djleshikov и гости: 6
