Текущее время: 11 ноя 2026, 11:39
| Автор |
flatmobil
Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0  Добавлено: 08 ноя 2017, 17:15 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 11:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день, попался данный аппарат с не рабочим USB 2.0. Раскрыл его, померял сопротивление. Все нормально. LM4,5 - целые Напруги, которые я снял : На US2: +5VALW есть, +USB_VCCB - есть; USB_ON# - (ноут выкл. +3,3В; ноут вкл. 0В) FLG - нет. (По даташиту, я так понимаю, этот пин меряет темп-ру и нагрузку на ЮСБ, если ЮСБ ус-во превышает допустимые значения по темп-ре и нагрузке, то этот пин переходит в лог-кую ед-цу, тем самым вырубает питание +USB_VCCB). По сему вывод-комбаин помер.
Вопрос такой, на комбаине есть две пары не использующихся контактов. Если кинуть на них шину USB2.0, перекинув перемычки на нужную мне шину? Или запараллелить, скажем камеру с USB2.0? Такой вариант пройдет или нет? Был ли у кого конкретный опыт?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0 |
MoneyBot
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 (LA-A992P rev 10) Не работает ЮСБ 2,0 [РЕШЕНО]  Добавлено: 08 ноя 2017, 22:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 11:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
flatmobil писал(а): Или запараллелить, скажем камеру с USB2.0? Включить вместо камеры попробовать можно, только питание проверьте, может быть ниже 5В. Параллельно нельзя. Недавно тема была, у товарища USB не работал... сопротивления в норме, разъем прозванивался нормально. А, таки, замена разъема решила проблему.
