Текущее время: 29 ноя 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 13:05
Всем доброго времени!
X751LD это то что написано снизу на корпусе.
На материнской плате написано X751LD Rev. 2.0
Процессор: i5-4200U
Стикер на плате отсутствует. Возможно после предыдущих ремонтов его потеряли.
Поэтому прошивку брал отсюда
Вставил в неё кусок с ключом виндоус взятый с родной прошивки.
После попытки установить на неё операционную систему (ОС) система требует ввести ключ.
Хотя обычно система сама считывает ключ и определяет тип ОС.
Если вручную ввести ключ взятый с родной прошивки, то система определяет тип ОС
Как мне добиться автоматического определения типа ОС и считывания ключа?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751LD (X751LD Rev. 2.0) После прошивки биос не считывает ключ ОС
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 09:18
вот это я что-то не понимаю. У вас сборка всех типов Win 8 что ли? Может дистрибутив другой использовать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:07
Светлая память
Светлая память
Ключ, прошитый в BIOS, это для активации.
При попытке установить ОС ключ будет требовать и это нормально.
Гуглите, это обходится правкой файлов или ставьте чистую сборку а потом активируете.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:14
Самое главное - удали фото ключа или измени - где биос показываешь - ты плохо потер ключ. Видно его цифры и буквы (3D 7A GP D5) - можно переписать и получить ключ.
1) Дружище - Проверь ключ - позвони в майкрософт (работают с 9 по М.в.) - на корректность продиктуй им и узнай от какого windows - есть шанс, что он пропускает но после установки не активируется.
2) Сам не раз переносил ключ - проблем не было!
a) не копируй, а ручками занеси в новый дамп желательно - в разделе "hex" - то есть так - 3D 7A GP D5 (есть шанс, что буфер тебе портит ключ не корректно внося.)
б) Новый дамп имел место под ключ или ты его тоже потащил? Если потащил тоже - то работать не будет.
с) Если не получится давай оба дампа в облако и ссылку лично, попробую я объединить (тут на доверие, ключ то я увижу, но мне он не нужен :-) )
d) Я объединяю в программе программатора, ты см. я в редакторе. Смени редактор или в проге программатора сделай - есть шанс, что редактор портит тебе Bios - так как в пустых местах должно быть не ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
И 3-тие - Windows 8 не поддерживается больше майкрософт, сейчас даже имея ключ win8 надо ставить дистрибутив win8.1 - активируется - сейчас такая фича от майкрософт
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 22 секунды: ----------
Дружище - что за пурга? Какие файлы ты решил в биосе править?
За 6 лет не видел не одного такого - удиви меня моделью.
Выше описанная проблема - и такие симптомы как ты пишешь это показатель кривых рук. Ключ в биосе нужен для авто подхвата - и сразу после - копия селится в операционку на HDD - а после эта копия идет на активацию (так как новый windows его уже знает и применил к себе - иначе как-бы ты ставил windows на ПК простой где нет в биосе не места не самого ключа - по твоей пурге активацию не прошел бы). И биос больше не задействован. В биос сейчас заносят - так как наклейки портятся со временем, а флешь память на столько дешева и большом объеме - что и решили туда класть ключ, надо же чем-то забивать. И также ! Уже не кто наклейку не отдерет с мертвого на перепродажу или использование на другом и не спишет (украдет) просто так легко!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:38
Да. У меня сборка Win 8.1 7 в 1. Пробовал дистрибутив Win8 для одного языка - не пошло.
Это нормально. Но как правило, если аппарат поставлялся с ОС, то вводить его не нужно. Система продолжает установку сама определяя версию ОС.
Такая ситуация возникает, например, при замене жесткого диска и установке ОС.
А так как ключ в явном виде нигде не прописан для пользователя, то установить ОС не вписав ключ не получится.
Самое простое и быстрое решение пока для меня это напечатать ключ и приклеить его снизу ноутбука (как это было с Win7)
там не такие цифры и буквы...)))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 11:44
чтобы ключ подхватился из биоса, надо ещё и режим UEFI (у асуса активировать Secure Boot и там загрузить сертификаты)
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 12:36
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Dragg0n: вы там завязывайте с травкой эксперименты, не к добру это.
Год молчали, а теперь прорвало. Лучше продолжайте молчать. В честь столетия октябрьской революции? Место вождя мирового пролетариата занято, опоздали.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:00
уефи + правильный образ и нечего не требует .
последнее время ставлю 10 все подхватывает .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:26
Secure Boot - Enable.
А вот что значит загрузить сертификаты, не совсем понял?
В общем, пробовал Win 10. Такая же ситуация как и с Win 8.1.
Сама ключ не подхватывает. Ввожу вручную, продолжаю установку. И после установки и подключения к интернету - активируется.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:41
На руках сейчас Lenovo G50-30 с win8 на борту, версия не известна естественно. Ни один MSDN образ не подхватывает ключ, все SL варианты в том числе с Bing опробовал. Просто замена харда и такая засада, так что бывает :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:03
И как вы вышли из ситуации? Считывали биос из флешки?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 20:40
Винда нормальная? Оригинал? Обычно есть кнопка-пропустить или у меня нет ключа, что то в этом духе.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:12
это как раз таки в НЕоригинальных образах есть.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 21:50
А никто не говорил за правку биос. Человек говорил за обход ввода ключа при установке.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:35
когда включите Secure enable, нише появится строчка с конфигом, там и конфигурируются сертификаты
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 22:47
Не стал я больше время тратить с этим ноутбуком.
Указал снизу него ключ ОС, и на этом мы с ним расстались))
Большое спасибо всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock FM2A55M-VG3+ не считывает биос
в форуме ASRock
mhm
3599
17 авг 2020, 21:49
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rx570 itx sapphire не считывает Биос.
dgoni_11@mail.ru
06 янв 2021, 16:47
dgoni_11@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (la-7982p) Не считывает пост коды
Maxsim_0507
11
1978
15 авг 2021, 20:42
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LD REV. 2.5) Пост 55, нужен BIOS
pimenove
5912
25 апр 2019, 19:46
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LD (ASUS X751LDASUS X751LD (60NB06W0-MB1200) REV 2.0) Нужна СХЕМА
FrееLаnser
15 мар 2017, 11:03
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaVit и гости: 104
