Текущее время: 22 ноя 2024, 09:14
 Заголовок сообщения: Asus hd7970 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 00:28
Всем добрый вечер нужен совет есть видюха asus 7970 directcu ii такая же как вот здесь https://www.techpowerup.com/vgabios/133 ... 072-121018 купил её на авито по словам владельца сначала пошли артефакты потом изображение пропало поход в сервисный центор там поставили диагноз чипу кердык на одном из дроселей было кз на фото помечено чип посажен не ровно один край был ниже чем остальные чип был снят промеряны все напряжения
1. 0.56в
2. 1.78в
3. 0.9в
4. 0.9в
5. 1.56в
6. 1.14в (без чипа с чипом 1.08в)
так вот посадил другой чип карта не стартует на материнке горит красный светодиод мать не каких звуков не издаёт кагда втыкаю её второй есть изображение пока не встают дрова потом горит подсветка изображения нет помгает перезагрузка и то до значка загрузки винды и картина повторяется а да забыл добавить что вентиляторы начинают крутиться на полную
смущает то что напруга на gpu не меняется стоит как вкопанная 1.08 вольта подозреваю что нет общения между гпу и шимом так как оно должно меняться согласно биусу видео карты я прав? Пробывал поменять шим на аналог сдесь на форуме вычитал что CHL8228G полный аналог ASP1211 ваобще напруги не поднимаются пробывал 2шт походу китаец втюхал хервые либо чипы разные датошита на асп1211 не нашёл хотелось бы услышать мнение коллег по этому поводу
 Заголовок сообщения: Re: Asus hd7970 не стартует
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 19:19
с шимом разобрался не хрена это неоналог
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 08:16
Возможно плату вздуло при перепайки чипа, у меня так было.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 02:57
Не трогай GPU шим он у тебя нормально работает (работал) :-):. У тебя непонятные напряжения на дроселе #1 ( должно быть в районе +1,00V) , дросель #2 +1,8V (вроде в норме такое напряжение должно быть) . Проверяй LDO RT9018B и шим APW7165. Если все запустится, то все равно здесь, надо менять все банки памяти, т.к. определить конкретную не представляется возможным. Если менял уже GPU, однозначно память (отвала нет) П.С. и озвучь сопротивления ради приличия на GPU , MVDD , VDDCI(оно же PLL) ( А желательно на всех дроселях) .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:46
Наверняка предыдущий владелец гпу улюгом или стройфеном добил.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 16:59
ASP1211 не является и никогда не являлся аналогом или заменой Chil8228G
более того , сам 8228 при производстве прошивается под тот или иной тип карт... можно грубо сказать "программируется"
так что если даже взять "нулевой" чип 8228 - очень не факт что он подойдет к вашей именно карте.
далее
1)войди в безопасный режим раз во втором слоте карта обнаруживается,
2)удали все дрова радеон, (можно DDU можно родную с сайта amd удалялку),
3)прошей по новой биос (оба), выбрать биос можно при помощи кода версии карты (модификации) находящейся на задней панели карты.
ОБЯЗАТЕЛЬНО при выборе биоса обратите внимание какая стоит память(хйуникс. майкрон, или самсунг.. и т.д) именно соответствующей памяти биос заливайте.
далее перезапускайте..
если не прошло то.
повторите 1.2
и далее программой обнаружения битой памяти попытайтесь словить насколько виновата память. Если какие то банки в кз или битые- то увидите сразу как побегут errors
и объявите плз все напряжения и сопротивления на карте плз.
пока что 2-3 версии что с ней, но непонятно как по напряжению питания и сопротивления выстроилось у вас.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Asus matrix hd7970
StarDim
12
2954
06 мар 2016, 01:46
StarDim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus matrix hd7970 нет инициализации
StarDim
04 мар 2016, 01:15
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7970 3GD5 температура 0градусов Куллер на 100% обороты
zoman
19 апр 2019, 02:22
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ГПУ Asus HD7970 на 215-0821379
AlexGrom
06 окт 2021, 23:24
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, walkman8196 и гости: 92
