Текущее время: 29 сен 2024, 02:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 06:29
входные ключи открываются, 19v на контроллер заряда идет, мульт и шим дежурки не запитывается
начал с проверки дежурки RT8243AZQW PU301, и тут сразу застопорился на ней VIN это по схеме подписан 3/5V_B+ не как обычно b+ (19v), поиском по схеме не находит что запитывает дежурку. где то по сути LDO на запитку дежурки стоит, подскажите кто в курсе?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 07:08
а взглянуть чуть внимательнее на схему? PL301
чет на вечный двигатель смахивает :du_ma_et:
замеры с чаржера сюда
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 07:32
а да забыл сказать контроллер заряда новый поставил нечего не изменилось
а что на pu301 смотреть внимательно? она не запитывается vin 11 нога она по нулям и непонятным
3/5V_B+ подписано
ок. сделаю замеры контроллера заряда
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:09
разобрался LDO3 по нагрузке в КЗ, подал с ЛБП 3v сильно греется мульт kb9012. Цепь разъединил но дежурка все ровно не запитывается на 11 ноге
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:36
Разницу видишь?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 04:59
я так и не понял как запитывается дежурка
мульт и дежурку заказал, заменю и посмотрим результат
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 12:04
Сообщение не в тему
тяжелый случай
B+ >>PL301>> 3/5V_B+.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 19:41
меня обозначение сбило с толку, я думал 3/5V это значит что дежурка запитывается от 3 до 5 вольт
B+ же всегда 19 v?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 16:46
зачем менять то, что не запитывается изначально?
повторюсь
А там уже и до всяких LDO дойдем потихоньку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:19
дежурку на всякий случай заказывал
мульт поменял. дроссель по питанию дежурки заменил
теперь дежурка 3 и 5 есть только когда разомкнута перемычка 3vl
запаиваю перемычку 3vl и все нет дежурок 5 и 3
сопротивление по 3vl нормальное, попоже подкину лбп на 3vl может что греться будет
думаю уже нет смысла контроллер заряда мерить, где то по 3vl явно коротит
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 08:50
мульт поменял
Мульт прошил ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:31
мульт поменял
Мульт прошил ?
Как я его прошью если на его нет 3VL (3VL есть только когда потребителя отключаю, перемычку размыкаю)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:35
Какое сопротивление на 1 ноге DH1?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 14:09
17 кОм
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 40 секунд: ----------
подал с ЛБП дежурку мульт прошился плата стала запускаться, на середине загрузки винды сам выключается
нашел помятый твердотельный кондер по B+ CPU, вместо 100 микрафорат замер показал 200 завтра буду пробовать менять его
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 10:44
конден снял проверил, нормальный 100 мкф. выключается сам как от перегрева, без жесткого диска тоже
на сетевухе были замкнуты контакты разомкнул, не помогло, чип сетевухи не греется не стал снимать. звукавуха тоже не греется. что смотреть все кондеры снимать и мерить теперь?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:02
С питанием впорядке, на видеочипе скол кристала, сам выключается, после прошивки биос пропадает изо или вся матрица в полосках горизонтальных. явно видео чип сдох.
Хотел на UMA переделать по схеме не понял как? может кто переделывал?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:22
Отключить питание видео - снять PLV1 или PRV24.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:17
питание видеочипа отключал, видеочип менял. тоже самое в время загрузки винды пропадает изображение и подсветки тоже нет
потребление тока с матрицей и жестким 1.1А маловато кажется хотя не знаю сколько должно быть на этой платформе
Заметил следующие на втором дросселе процессора PLG1 +VGFX_CORE - питание пропадает после самопроизвольного отключение матрицы в время загрузки винды
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 18:52
+VGFX_CORE до загрузки винды 0.9в в время загрузки напряжение на секунду поднимается до 1,3в и изо и напряжение +VGFX_CORE пропадает при этой остальное питание в том числе cpu присутствует.
думал может ШИМ глючил подал от ЛБП питание +VGFX_CORE почти тоже самое только не только изо пропадает а полностью ноут отключается. ШИМ менял тоже не помогло. так понимаю что скорей всего дохлый проц или контакты не знаю уже что с ним делать, проц дорогой не могу рисковать на обум менять и так уже видеочип зря купил.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:37
Может всё-таки снять?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:18
ок. попробую. сначала lan разъем сниму после сетевой контроллер если не поможет то уже буду проц снимать и смотреть пятаки на обрыв
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 19:14
сетевой контроллер снял нечего не изменилось
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-r082sr (La-a999p) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 10:07
проц снял контакты целые. в общем решил отказать клиенту в ремонте. не хочется рисковать за 5000 руб проц покупать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r082sr (La-a999p) Не включается
akmal_rt
2619
13 июл 2017, 16:02
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет инициализации HP 15-r082sr (LA-A999P rev:1.0)
Kostyan-26
24 мар 2022, 21:53
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15 (la-a999p bios ) bios
kjayachandran4
03 мар 2015, 11:59
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-r082 (la-a999p) питания проца
Kopew
23 июн 2015, 19:24
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15 r061sr (zs050 la a999p rev 1.0) нужен дамп биоса с чистым me регионом
service_chelny
04 окт 2015, 13:49
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, vlad77 и гости: 48
