Текущее время: 27 июн 2024, 08:23
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCCB190X MBX-239 выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2012, 08:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=6759_1455740745.jpg) |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Начать, как обычно, с чего должны начинаться большинство подобных ремонтов - прошить биос. Главное условие, без которого дальнейшие действия могут быть полностью бессмысленными. (Так же неплохо заранее подкинуть заведомо и точно рабочие проц и память).
Потом очень внимательно и тщательно осмотреть плату, на предмет подгоревших или дырявых деталей - бывает, что где-то в транзисторе маленькая дырочка, и он продолжает работать, но плохо :) Потом померять основные питания: проца, памяти, юга, видеочипа. Желательно так же ткнуться осциллом на предмет наводок. При наличии существенного мусора в какой-то цепи - думать, что может их вызывать.
Если с питаниями всё ровно, то далее 2 варианта: проблема сидит в каком-то BGA, и проблема не в BGA :) В первом случае - всё просто, во втором - сложнее, нужно брать схему от подобной платы с расписанной диаграммой запуска платы и внимательно исследовать все этапы запуска и находить причину, на каком этапе происходит сбой.
Как-то так.
![](images/spacer.gif) |
