Текущее время: 06 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Aser 5552G (LA-5911p rev1.0) выключается через 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:36
Такая проблема, пришел данный бук с неисправным видеочипом, на прогрев откликнулся, после замена включается и выключается через несколько секунд... Была распаяна постка - постов нет. Был прогрет юг (218-0697014) - результата нет. Был заново снят видак на момент слипшихся шаров - все четко. Потом переделал в UMA и без видака такая же петрушка... Что делать?? Может кто подскажет?
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5552G (LA-5911p rev1.0) выключается через 2-3 секунды
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 14:13
напряжение все проверил ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 15:33
вроде бы да - все на месте
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:26
А может на прогрев откликнулся север, а не видик?..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:25
Осмотри повнимательней , не снёс чего при замене чипа , просто так не должно быть ничего .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 05:37
тоже склоняюсь, что север сдох окончательно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:23
До съема всех чипов (видака, севера, юга) все "качнул" на станции.
Плату так и не поднял... Было подозрение на юг, но при съеме проморгал и чуть угрохал плату до конца, все спасибо за помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (La-5911p) выключается через 2 секунды
Шалфей
3568
18 авг 2018, 16:40
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5552G PEW76 (NEW75 LA-5911P REV:1.0) Нет подсветки, до этого не включался. Залитик.
Tecnik2
20 ноя 2016, 20:34
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser 5552g (la-5911p) ищу биос под 215-0674058 uma
denn_10
23 июн 2021, 12:07
denn_10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5552g (la-5911p rev1) не включается
vital_d77
14
2960
13 сен 2018, 00:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5552g (La 5911P rev1.0) переделка в UMA
sergio1030
09 мар 2020, 07:02
Сейчас этот форум просматривают: finn, ImPetr0vich, Plavi, stmult и гости: 122
