Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
 Заголовок сообщения: Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:23
Всем привет, пришла мать после другого мастера. На метери не было северного моста и флехи bios . По схеме должен стоять север 216-0674022, нашел 216-0674026. флеха по схеме MX25L1605DM2I-12G - поставил и прошил 25Q16CV. Мать запустилась, изо нет. Подпаял пост карту выдает 00 и мигает clk. Все чипы греются, вентилятор работает как надо. Куда смотреть? Что за код 00?
Еще...
проверил стандартные условия старта, все хорошо, напруги в норме, но есть сомнения на счет флехи bios, хотя обмен данных шевелится...
Заряд на батарейку идет,
менял проц, память, все тоже самое
схему приожил
 ! igils писал(а):
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:39
Пост 00 означает, что нет обмена данными с процессором (нет инициализации проца).
Я не волшебник, я только учусь
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 13:52
а может кто нибудь сделать фото где север только с ругой стороны платы, мне кажется там что то напаивали
стоял на зарядке пока лазал в просторах инета, погасли все лампочки, 3.3 v есть , остальное молчить (((( :cry_ing: :cry_ing:
Был убитый дроссель L2, все картика есть коды побежали :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
djtorian
29 янв 2017, 03:06
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 22:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
Cokrat
25 мар 2017, 21:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS
rusтам
13
3847
28 окт 2017, 12:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G (JV50-PU MB 48.4CH01-021) Замена севера
Voffka212
3131
01 фев 2018, 10:52
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
