Текущее время: 13 июн 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: Замена 86-735 на 84-53 Асус F8Sg  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 21:20
В продолжение темы viewtopic.php?f=40&t=4949 . В ней я писал, что биос поддерживает и G86 и G84 ядра. Но оказалось все немного посложнее, чем просто замена одно чипа на другой.
Собственно решил воплотить свои мысли по замене 86-735 на 84-53 на машине F8Sg. Если разобрать последний биос (F8SNGAS.304), то можно увидеть, что в биосе есть два видеомодуля:
Первый под NB9P-GE1 , он же G84-625-A2 , ядро G84
Второй под NB9M-GE1 , он же G86-735-A2, ядро G86
Тупо поставил на платку чип G84-53, в надежде, что биос сам подцепит нужный модуль, но нет - черный экран.
Начал разбираться:
G86-735-A2 имеет страпы ядра 1110
G84-625-A2 имеет страпы ядра 0101
Собственно, для того, чтобы видео заработало, нужно было поменять конфигурацию резисторов с 1110 на 0101. Для этого снять один резистор с первой позиции (пометил жирным) и переставить резистор с третьей позиции на четвертую (подчеркнутый).
 Заголовок сообщения: Re: Замена 86-735 на 84-53 Асус F8Sg
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 01:40
а где -же то что помечено и подчеркнуто.?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 09:41
G86-735-a2 имеет страпы ядра 1110 .Нормально видно где что.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 11:24
Собственно, все вышесказанное в картинках.
Скорее всего тема офтопик, но вдруг кому поможет.
Кто захочет экспериментировать - помогу чем смогу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3Sg (F3Sv MB rev2.3) Asus F3Sg G84-53-a2 вместо G86-735-A2 выставить бутстрапы
Dimanets
12 янв 2016, 15:40
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-735 (----) Помогите определить платформу.
в форуме Dell
Gorald
27 июл 2016, 08:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aquarius ns 725(735) (6-71-w3500-d02a gp) ищу дамп биоса
в форуме Clevo
green7828
5553
21 июл 2016, 22:30
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 735-G5 (6050A2930701-MB-A01(A1)) Не включается
maxlabt
20 май 2021, 21:00
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 735-G5 (6050A2930701-MB-A01) залит не включается
mumbl
02 сен 2022, 17:31
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 21
