Текущее время: 22 ноя 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:19
Здравствуйте, помогите отключить оперативку, почитал темы, как понял достаточно зашить правильный Bios.
M/B X751MD rev2.0 Со встроенной памятью не стартует, с внешней стартует Memtest ошибки сыпет.
Если не сложно, можно на почту 464ee@mail.ru
Слитый дамп прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MA (X751MD rev2.0) Отключить встроенную оперативку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 02:13
Память под замену; смотрел на других Асусах нужно модифицировать схему чтобы отключить встроенную память, одного биоса мало.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 02:19
снять старую.. скорее всего *давит* линию одна из мс старой озу
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 09:10
Реболить смысла нет походу, искать плашки с подходящей памятью
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 10:14
Disable RAM onboard Asus X751MD r1.1 r2.0
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 16:27
Страпы двигал, бесполезно, видит встройку и всё.... Судя по темам удаление тоже не решает проблему, нет инициализации. Что то видимо и в биосе править нужно. На замену плашек пока не нашел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MA (X751MA) Нужен дамп биос X751MA
Sergeyani
3323
17 дек 2016, 23:57
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IP (K40IN rev.2.3G) как отключить встроенную оперативку
Dimasik
20 фев 2017, 11:09
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X751Ma (x751md rev2.0) залит, не включается,нет дежурки 3,3
seregapplk
3129
08 июн 2017, 16:49
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MA-TY120H (X751MD REV2.0) Не реагирует на кнопку вкл.
HeXakep
12
3698
25 дек 2017, 12:13
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
