Текущее время: 18 май 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: c50d-a-k8k (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 22:24
Доброго времени дня. Есть ноут, имя и его фамилия в теме письма. Все напряжения в норме. Замерял на дроселях. Флешку биоса шил. На внешний мон тоже изо не выводится. Не подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: c50d-a-k8k (PT10AN_DSC_rev2.1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 23:03
Нужно проверить жизнь на LPC
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 23:20
друг мой пиши состав платформы. нам облегчи время.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:51
мать я написал. камень am5000ibj44hm, видео 216-0841000, мульт it8528e. этого хватит?
Кстати. забыл написать. СО слов бывшего хазяина, ноут ушел в сон и из него не вышел. Ну как ушел - его заснули
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 01:05
Если его "заснули" то тут один вариант, сбросить батарейку. Хотя я думаю это видео померло, с amd это не редкость. Пост коды нужны.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 09:33
Батарейка не помогла. естественно пробовал. на счет видео - насколько мне известно, они мрут от перегрева. Данный оноут работал 4 месяца. Система охлаждения как новая, термопаста как новая. На счет пост-кодов понял
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 21:14
А не поможете с распиновкой LPC разъема на мамке??? Где хоть он находится и сама распиновка.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015, 23:46
Parker133 писал(а):
мульт it8528e
подпаять к мульту
или посмотреть что рядом с хдд
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 22:16
Вспомнил про пациента)) Подпаял посткарту. Высвечивает мгновенный
циклический перезагруз на коде F1. судя по е-нету (F1 Initialize Real Time
Clock, потом F2 Initialize video)
затык на инициализации видео. Видик под замену??? Прошу объяснить
---------- Добавлено спустя 23 минуты 50 секунд: ----------
прошу прощения. Сам приустал. у первой цифры посткодера не работает верхняя левая вертикальная палочка, поэтому получилась "эФ" в зеркальном отображении. 91, скорее всего
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
перепаял провода ну другую карту - действительно. код 91. И, не упомянул, потребление платы с памятью 0,4 ампера
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 14:28
Что с памятью, что без нее - пост коды ведут себя также. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:27
какие пост коды проскакивают
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:44
На замедленной съемке видны: 58 или 5B, С1, B0, 72, 91 на конце
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 19:31
Добрый день. Ноут вылечился заменой проца. Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1)
в форуме Toshiba
mihas000
09 сен 2014, 15:14
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C50D-A-K8K (PT10AN DSC R2.1) не включается
в форуме Toshiba
victorgmt
19
8676
09 июн 2016, 16:28
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) нет инициолизации
в форуме Toshiba
kot0065
4595
15 мар 2016, 20:03
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C50D-A-K8K (PT10AN DSc MB rev 2.1) Нет инициализации.
в форуме Toshiba
Dron1980
2059
03 фев 2020, 15:46
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C50D-A-K8K (pt10an dsc mb rev 2.1у) При установке видео драйвера зависает
в форуме Toshiba
pashok46
2347
18 фев 2020, 01:19
pashok46 Перейти к последнему сообщению
