Текущее время: 10 май 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 16:05
Пришел невключайка. Обнаружено КЗ по B+, за ним пробитый PQ701. Нашел без ЛБП. Что конкретно за напряжение неясно, схема от rev 2.0 не подходит, но уходит в проц. PQ701 заменил. Появился старт, есть все напряжения, нет инициализации. Биос шил.
Проц стоит HMN870DCR32GM AMD Phenom II Triple-Core Mobile N870. Подкинуть нечего.
В доступности за космические деньги есть HMN930DCR42GM AMD Phenom II Quad-Core Mobile N930.
Взлетит? или брать в китае N870? Боюсь купить N930 и потом гадать, проц не подошел или еще есть неисправности.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 1.0) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 20:21
Что конкретно не подходит? Обычная отговорка, когда смотрят в схему, а видят филькину грамоту.
Уж PQ701 однозначно находится в любой версии, и питание однозначное там указано.
Процессоры... https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_S1
Все, что S1G4 - однозначно впихуемое.
Ну и на загладочку - СМ с видео там давно в режиме зомби трудятся (или трудились), если не меняные.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:28
Ну если смотреть по схеме версии 2,0 то PQ701 это верхний ключ напряжения +NB_COREP, которое уходит в север. А по факту в версии платы 1,0 оно уходит в проц. При установленном процессоре сопротивление на PL701 порядка 0,9Ом. Без проца - бесконечность.
После замены PQ701 на PL701 стало появляться 1 или 1,1в, не помню точно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 21:55
NB_COREP уходит в проц? Тогда это уже не NB ("North Bridge") шина. Обозначение транзистора могло измениться в новой ревизии, но схема принципиально та же самая, иначе была бы новая платформа.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 22:32
Я о том же, что обозначение транзистора не совпадает. Потому и говорю что схема не подходит. А опыта определить эквивалентный участок схемы - не хватает. По схемотехнике предположил что в схеме от ревизии 2,0 это PQ901 в цепи +CPU_CORE_NB. Так или иначе при данном стечении обстоятельств считаю правильным для начала подкинуть заведомо исправный проц. Или стоит сначала дунуть на
igils писал(а):
зомби
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 23:24
Дуть только в крайнем случае, не полезно это.
Но да, если был пробит верхний ключ, то велика вероятнось что северу/процу капут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 02:52
Дуть на 2001 севера чаще полезное, чем бесполезное занятие (для диагностики)
Ни за что не поверю, что в мастерской нет ни одного свободного S1G4 процессора. У большинства ремонтников их как минимум с 10-ток валяется 2-х ядерников.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 08:28
S1G1 штук 5 есть, а вот G4 ни одного
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:49
Купил проц, картина не изменилась. Стал разбираться дальше и понял что я не прав.
Получается позиционные обозначения сходятся.
Всего на плате три ШИМа 5117. По схеме так и есть.
Одна из них отвечает за +1.1VALWP на PL501. Так и есть: 1,1 присутствует всегда.
Вторая отвечает за +1.5VP на PL502. Так и есть: 1,5 поднимается после нажатия на кнопку.
Значит третья отвечает за +NB_COREP на PL701. И там появляется 1,09 после нажатия на кнопку.
Дунул на 2001й. Ничего не изменилось, за исключением того что сопротивление на PL701 стало 14 Ом. Но оно и логично, не отвал по перегреву же, а 19 вольт прилетело.
Не поддается логике, что перестало меняться сопротивление на PL701 в зависимости от того вставлен проц или нет. Ну не мог же я вчера 3 раза неверно замерить? :smu:sche_nie:
Получается. Для качественного ремонта нужно менять пару 2001 + 4009. Врядли клиент сочтет это целесообразным.
65 градусов на юге без радиатора спустя 3 минуты это нормально?
При включении потребление сначала статично, 1,4А, за 3 минуты потихоньку доползает до 1,6А и устаканивается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g565 (LA-5754P) снимает питание процессора
uncle_roma
03 май 2017, 05:04
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P) Замена видео на 9001
r0ma1992
2258
04 июн 2018, 14:41
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g565 (замена процессора) выбор процессора
yjcbyrj102
27 сен 2016, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: ilian60, Jonia, Trolls15 и гости: 38
