Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Emachines new85 (LA-5912P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 08:51
Доброго времени суток!
Такая проблема:
Принесли ноутбук с диагнозом не включается, разобрал, посмотрел дроссель PL8 звенел в ноль. Снял мост 2001 и поставил новый. Старта все равно нет. Мульт запитан, сигнал с кнопки приходит.Дежурка тоже есть
Что дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines new85 (LA-5912P) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 10:09
Микросхемы (биос если не смотрели) u27 u28 проверить прошить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 10:17
Сигнал с мульта в юг и слипы в ответ
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:37
Не знаю похож ли случай, дроссель PL8 14.2 Om дежурные напряжения в норме но только до нажатия на кнопку. После нажатия дежурки уходят в защиту, а на кнопке появляется от 17 до 19 В!
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Проблема появилась после замены моста, либо после запуска материнки без кнопки методом черный щуп мультиметра на кнопку, красный на землю.
Мост повторно снимал, никаких соплей, ставил старый с которым стартовал после прогрева. Ситуация не поменялась.
Менял ШИМ дежурки -ничего.
Взаимозаменяемы ли мульты kb926qf e0 и kb926qf d3 на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 13:35
необходимые условия старта:
viewtopic.php?f=181&t=14025
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 11:52
Запустилась плата после замены процессора. Примечательно что позже повторно поставил камень с которым плата не заводилась и она чудесным образом отреагировала на кнопку. Правда изображения все ровно нет. Плата без дискретной графики, уже начинаю грешить на перемарк нового 2001 го. В любом случае делаю вывод что запуску с кнопки может препятствовать процессор который не обязательно неисправен. Может в сокете контакт плохой был, или слишком хороший там где его не должно быть... В другой машине этот камень запустил изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines New85 (LA-5911p) Заниженное на В+, щелчки
tachkarus
07 дек 2020, 18:57
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e640 (LA-5912P) Замена материнской платы
zed
22 фев 2016, 11:52
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается
brandline
12
3020
16 мар 2016, 22:31
brandline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E640 (LA-5912p) выключается
Saxet
23 май 2016, 12:13
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5912P) Нет подсветки
Jobstick
17 окт 2016, 13:14
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch, GSMland, StayeR и гости: 76
