Текущее время: 22 ноя 2024, 04:51
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:18
Ребята материнка Lenovo G580 (Compal LA-7981), принесли с симптомом нет изображения,провери дежуркил 5в и 3,3 присутсвуют. Прошил биос 2 чипа. Теперь включается есть изображения но не видит жесткий диск, зашел в биос и изменил uefi на legasy, теперь он включается и перезагружается, но зайти в биос не удается и так по кругу и жесткий диск тоже не видит. Разные биосы пробовал прошить но также. Если в настройках оставить значения на uefi то после сохранения в биос заходит, а если поменять на legasy то после сохранения в биос зайти никак не получится. От чего может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:44
а если флешку с загрузочным образом воткнуть и посмотреть из под нее винт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Да и что значит не видит, вообще не определяется или не грузит с него?
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 07:57
Выходит надпись No bootable device и заходит в биос, если нажать f2 и del он зависает при заставке
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 08:20
BIOS с чистым ME регионом шьешь?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:01
В общем пробовал 2,3 варианта какой не знаю, можете мне на мэйл отправить я еще раз попробую tmi_768@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 09:02
Вы какие-то манипуляции с жестким диском проводили,мейн плату снимали,осматривали?
Может банальные окислы?!
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 10:39
На плате никаких окислении, проц озу винт менял толку нету. еще заметил на усб питания есть но усб клавиатуру тоже не видит
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 11:55
При любых настройках биоса хдд должен видеться в нем как устройство, тобишь его модель будет отображаться на первой странице, ежели его нет вовсе проблема не в биосе, а в хабе скорее.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 12:21
Как проверить полетел хаб или нет ?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 13:14
отображение хдд, usb устройств в биосе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 02:55
Для начала нужно знать что вы прошили точно рабочий биос для вашей модели, а их было несколько ревизий если память не изменяет. Т.к. из-за кривого биоса могут быть проблемы с загрузкой и зависанием на входе в биос.
ЗЫ Биосов на этом форуме полно, но самые рабочие лежат на офф сайте, только их нарезать нужно правильно.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:34
Скиньте сюда несколько вариантов я еще попробую ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:43
Вы кроме платформы ничего не указали, поэтому что Вам скинуть?
ЗЫ Заходите на офф сайт Lenovo, в поиске вводите модель ноутбука (уточню G580 - это не модель ноутбука) и скачиваете нужный Вам биос, правильно его нарезаете и прошиваете, если после этого у Вас будут те же проблемы, то тогда копаем железо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (la-7981p) Не видит жесткий диск и проблемы с биосом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 09:15
Тема закрыта ! Был заменен хаб ! все зароботало !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBD (NM-A681 REV 1.0) не видит жесткий диск
vova_w810i
2557
02 апр 2019, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A340-24IWL не видит жёсткий диск.
Antony-g1982
1890
23 авг 2022, 10:21
Kasmasmismas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy dv6-7300sl (Goya/balen 1.0-ddr3 11254-3) Проблемы с винчестерами(жёсткий диск)!
bahrombarotov
26 июл 2015, 11:02
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7075
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин и гости: 92
