Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GB-BACE-3000 MZBSWAP REV 1.0 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:35
Плата с пробитым ключом или регулятором (дырка в корпусе).
На корпусе SOT-23 маркировка B054D, пластик вспучен.
Возможно кто-то располагает схемой.
Всем спасибо.
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GB-BACE-3000 MZBSWAP REV 1.0 опознать элемент
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 18:58
С такой маркировкой ничего на плате больше нет чтобы сравнить измерением может это сдвоенный диод?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:24
Nsh1
В том то и дело что нет.
Есть только c маркировкой K72 в том же корпусе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:35
Светлая память
Светлая память
http://caxapa.ru/codebook/?search=b054
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:55
Спасибо за предоставленную ссылку.
Сахары
Ранее использовал http://www.s-manuals.com/ru/smd
итог: пробую на место PQ21 c горелым B054D установить SOT-23/3 IRLML2803 ( найдено по коду сахары)
---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ----------
появились дежурные напряжения, индикация на кнопке. старта нет при подключении VGA и HDMI
Произведу замеры отпишусь.
Буду благодарен за дамп на эту платформу. Следы пайки флешки были, очевидно перепрошивался.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 10:02
Прошит биос с аналогичного шасси
Заказан проц N3000 SR29J
DC-DC AOZ1268QI-01
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:36
Заменен ЦП
IRLML2803
DC-DC
Есть индикация,после 5сек в защите. старта нет.
Тему можно закрывать отказ..
Спасибо всем
 ! igils писал(а):
Так закрой, это - твоя обязаннось!
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GB-BACE-3000 MZBSWAP REV 1.0 опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 18:25
recordsman писал(а):
Если бы было так просто найти заветную кнопку)))
А так все доброжелательные. помогают.!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент GIGABYTE GB-BACE-3000
X_Lost
29 мар 2024, 22:39
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GB-BACE-3000 нужна помощь в опознании деталей
в форуме Gigabyte
submitred
29 мар 2024, 22:02
vvallerra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GB-BACE-3150 (MZBSWBP REV 1.0) номиналы резисторов
в форуме Gigabyte
Danila.
11 июн 2018, 11:23
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GB-BACE-3150 (MZBSWBP REV 1.0) замена N3150 на N3710
в форуме Gigabyte
Danila.
11 июн 2018, 16:55
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GB-BACE-3150 (MZBSWBP REV 1.0) замена N3150 (что встанет)
в форуме Gigabyte
Danila.
17 июл 2018, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
