Текущее время: 15 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Asus F552C (X550CL) пост-код AB, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 12:33
Доброго времени суток! Ноутбук Asus F552C, мать X550CL, нет инициализации. Останавливается на пост-коде AB, за всю мою практику на этом коде асусы уже показывали кино. Прошивал БИОС, снимал RTL8411AS (кард-ридер+сетевуха), безрезультатно. Может кто сталкивался с такой неисправностью? Посоветуйте, куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F552C (X550CL) пост-код AB, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:32
Встречал AB один раз на хп оказалась раздавлена одна банка оперативки, если по асусу смотри в сторону видео.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:34
Заблокирован
Собственно Ab это уже конец, т.т. нужно разбираться почему нету картинки, соответственно потребуют замеры с разъема матрицы, иначе никакая помощь не будет возможной.
Первое что нужно проверить это шлейф, матрицу. Но все же начать лучше с замеров.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 13:55
Если у голой платы без всего нет инита - нет реакции на подключенную клаву, капслоки, то шлейф и матрица пока не интересуют
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:46
Подул на видеочип (n14m-gl-s-a2), инициализация появилась, но изо все равно нет. Похоже, все-таки видеочип умер.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:50
подкинь на внешку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:06
На внешку подкидывал, подключал другую матрицу, пока изо нет. Попробую найти еще шлейф. Но то, что на внешку нет изо, уже настораживает. Плюс еще одно наблюдение: у асусов без батарейки обычно автостарт, этот вкл только с кнопки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:19
Питание с графики снять попробовать. Кулер будет правда реветь
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:35
Подскажите, пож. как отключить дискретное видео. Нашел только вот это, viewtopic.php?f=40&t=47779 но там автор описывает, что он отключал по схеме((
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 14:05
Снял питание с видеочипа, выпаяв два дросселя рядом с ним. На процовом видео кино появилось. Видеочип под замену. Спасибо всем откликнувшимся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F552C (X550CL REV 2.1) Asus F552C Не выключается а перезагружается
mobilemastersystem
2677
28 май 2019, 12:05
Den' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus f552c (asus x550cl rev 2.0) что за шимка up1569
BarefootInthehead
2608
21 ноя 2017, 19:46
BarefootInthehead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f552c (x550cl rev. 2.1) не включается
Skydsll
5607
20 янв 2017, 17:48
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL) ударник
-santos-
02 окт 2018, 23:11
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F552C (X550CL 2.1) греется up1589q
Away
16
6989
02 мар 2020, 13:11
Сейчас этот форум просматривают: ksandr13, rusik_92-09 и гости: 87
