Текущее время: 26 июн 2024, 05:57
haus3000
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2017, 19:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=63615_1510329156.jpg) |
Зарегистрирован: 07 янв 2017, 17:51 Наличности на руках: 17.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Вихоревка
Привет! Парнишка принес ноутбук с заявленной неисправностью - после замены термопасты перестал включаться. Визуальным осмотром повреждений я не обнаружил. При подключении ЗУ индикатор который встроен в разъем мигает, при нажатии на кнопку включения загорается PWR_LED на доли секунд при вставленной батареи он горит чуть дольше, но дальше процесс запуска не проходит. Замер напряжений показал наличие дежурных напряжений 3.3 и 5 вольт, а также имеется питание 3.3 на мультиконтроллере, а вот питание Bios отсутствует напрочь не могу понять где формируется оно, к сожалению схем на данную платформу в интернете нет.
Помогите разобраться пожалуйста, где что померить?
Ноутбук HP Pavilion 15-ac005ur Платформа AHL50/ABL52 LA-C701P Югосеверопроц SR23Z Мультик KB9022Q D Bios 25L6473EM
Может у кого все же схемка завалялась?
_________________ Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. © Никола Тесла “Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
haus3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2017, 19:45 |
mosfet666 писал(а): Питания биос и не должно быть до включения, если посмотреть на мульт так это понятно, я имел виду что при нажатии кнопки включения питание не поднимается не на биос не на проц не на память я так понимаю я не в ту сторону смотрю да? так может подскажите где и что посмотреть, померить? ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ---------- Проверил напряжения на мульте на ногах: 110(EC_ACIN) - 1.64В 104(MAINPWON) - 3.24В на нажатие кнопки вкл. реакции нет 112(EC_ON) - 0 на нажатие кнопки вкл. реакции нет 115(LID SW#) - 3.12В 116(SUSP#) - 0 124(+V18R) - 3.27В 125(EC_VDDVCC) - 3.27В похоже что мульт не реагирует на включение, может дело в нем? Прошивать пробовал прошивку брал вот эту: ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 58 секунд: ---------- что мне не кто не подскажет? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 33 секунды: ---------- замерил 122 ногу сигнал PBTN OUT значение 0 но при нажатии на кнопку вкл появляется 3 вольта Ребята подскажите какие сигналы нужно проверить?
haus3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 13:22 |
Черномор писал(а): По LA-C501 сориентируйтесь а схемкой не богаты?
haus3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 18:04 |
Черномор писал(а): К примеру первый входной пробит, второй через диод пускает напряжение.. вот вам и дежурка.. дело в том что на этой платформе питание на одном ключе устроено
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 18:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Эммм.. глянул фоту отседова, ху из PQ202 & PQ203?
haus3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 18:36 |
Цитата: Эммм.. глянул фоту отседова, ху из PQ202 & PQ203? эти оба ключа целые, походу чарджеру хана так как обвязка целая. ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- ладно чарджер я закажу, а что может просаживать EC_ACIN на мульте? резисторную сборку откидывал но напряжение на EC_ACIN не поднялось
haus3000
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2017, 14:58 |
Заменил входной ключ первый. ситуация поменялась но не особо ACN - 19.3V не меняется ACP - 19.3V не меняется VCC - 19.27V не меняется ACDET - 2.52V ACOK - 1.6 не меняется ACDRV - 14.6 скачет +-0.10V REGN - 6.05 не меняется Отсюда вопросик напрашивается почему изменился только ACDET? Добавлено через 15 минут кстати на EC_ACIN также ка и ACOK - 1.6 вольта по схеме на EC_ACIN приходит это напряжение через резисторную сборку 100кОм, на сборку приходит как положено 3 вольта по схеме с ACOK (5 пин BQ25A) выходит сигнал ACIN значит он формируется в чарджере от сюда вопрос Не может ли чарджер или мульт просаживать это напряжение? Может стоит на мульте поднять ногу иголочкой 110(EC_ACIN) и посмотреть что изменится? ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 7 секунд: ---------- Заменил я все же входные ключи ситуация не поменялась, прошелся еще раз по всем ключам и на PQ204 нашлось кз этот ключ шел на АКБ я его как-то пропустил при первой проверки, заменил его и ситуация немного изменилась: индикатор встроенный в разъем питания стал стабильно гореть и на BQ25A изменились напряжения ACN - 19.8V ACP - 19.8V VCC - 19.8V ACDET - 2.52V ACOK - 3.15 ACDRV - 24.4 REGN - 6.22 а вот дежурка вся исчезла на дросселе АКБ 3 вольта 3 и 5 вольт дежурки поднимаются при нажатии на кнопку включения и спустя несколько секунд пропадают кто знает в этом ноуте оба дежурных должно быть?? ---------- Добавлено спустя 17 минут 58 секунд: ---------- не могу понять какой чарджер формирует их. помогите опознать вот этот с маркировкой 8A 2B (B1L) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=F9DO)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-ac005ur (AHL50/ABL52 LA-C701P) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2017, 19:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
haus3000 писал(а): не могу понять какой чарджер формирует их. помогите опознать вот этот с маркировкой 8A 2B (B1L) Согласно Richtek это RT8243A
