Текущее время: 22 ноя 2024, 12:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:14
Добрый день, имеется данный аппарат с проблемой не поднимается питание процессора и видеочипа.
Питание дежурки и 1,35 вольт поднимают после нажатия на кнопку вкл. Индикатор питания загорается, если подключить АКБ, то индикатор заряда тоже горит.
Мульт и биос шил, результата ноль. Но смутил один нюанс, пару раз он стартанул нормально и показал изображение (и больше не хочет))
EC_VR_ON - 0, соответственно нет команды шиму проца включится. Как считаете, мульт под замену? Или что то может еще?
Ремонт цифровой техники в г.Гусев
Калининградская обл.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Нет питания CPU_CORE и VGA_Core
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:59
Попробуй поприжимать проц, был такой с отвалом проца, реагировал на прижим, снял проц, перекатал, работает.
Так же не помешало проверить сопротивление на дроселях по 1,8В, 1,05в и 3,3В, по ним пробивает на этих матерях частенько.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:42
Сопротивление в норме. Если бы пробило то он бы чудом пару раз не запустился.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 18:59
было несколько этих буков в ремонте после КЗ по питанию USB, проверьте что у вас по линиям +5В USB, обычно вылетает микросхема по питанию USB и почему-то ШИМ питания процессора NCP6132A
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:29
Ноут не залитик. КЗ по питанию USB нет.
По шагово пробежавшись по схеме что у нас имеется:
1. PCH_PWR_EN - в норме (на хаб питалово пришло),
2. VR_+1.0VALW_PWRGD - лог 1 (ок)
3. PCH_RSMRST - ок
4. BTN_OUT# - ок
слипы - лог 1 (ок)
SYS_PWROK - 0?
Дальше ступор
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:58
nidevil смотреть, почему нет SYS_PWROK. Схема на бук есть в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 20:46
Так по схеме и смотрим....
Итак еще замеры:
- SYSON поднимается все гуд
- SUSP# как лежало так и лежит(
- Соответственно нету VR_ON, SYS_PWROK
Мульт прошивался двумя различными прошивками, грешу может все-таки помер друг наш ITE8586...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 21:00
nidevil VDDQ_PGOOD как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 15:14
Мать ожила, проблема была в снесенных резюках по 1,35 в. Все работает, только вот нет дискретки в диспечере устройств, хотя на плате чип стоит)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 12:43
Тему закрываю, проблема в отвале процохабочудовища. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G50-30 (ALCU9/ACLU0 NM-A311) HDMI черный экран, VGA только синий
ivgenij
12 июл 2017, 10:52
ivgenij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10197
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Снял CPU. Используется ли оборванный пятачок?
Roofo
24 авг 2018, 11:23
Roofo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (NM-A311) Замена CPU
Lordofhell
4103
01 дек 2017, 14:56
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, Google [Bot] и гости: 101
