Текущее время: 29 ноя 2026, 02:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: очередные очумелый ручки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 17:45
зарядка не родная с непонятным розьемом
очевидно пришлось переделывать ноут под зарядку
дыру как ведется раздолбали чтоб шыре
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
хотя 4.0*1,35 в акурат подходит
 Заголовок сообщения: Re: очередные очумелый ручки
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:45
Это как я понимаю тема о том "как не надо делать"?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:25
Почему же? Сделано то вроде нормально, аккуратно и я так понимаю работало, просто не нашли разьёма нужного вот и слепили, всяко лучше того что бывает приносят торчащие провода из под крышки перемотанные изолентой и прикрученные напрямую к блоку или залитые какой то неведомой смесью и тд. Как по мне видно что человек старался, а при желании можно и родной разьём поставить.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 12:33
это из серии нужно быстро и сейчас, а нормальных зипов под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 23:53
У меня недавно самсунг был на подобии , только сделан из тюльпанов , ни че , работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:30
Светлая память
Светлая память
Вот где настоящие "очумелые ручки" :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 05:49
бедный асер, ему и так с петлями не повезло. Так тут еще и добрые люди постарались.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:03
Старичок-монитор, должно быть два разъема, но одного ампутировали (
сила в правде.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 09:45
Фото не делал, но был случай: кулер клеели к процессору (LGA775) на клей "момент", но видимо не держал (клей на процессоре остался) и вместо сломанных клипс крепления кулера закручено 2 обычных болта с гайками по диагонали.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:14
Да и не надо. Тут ничего нового нет. А вот когда вместо болта вкручивают саморезы прямо в текстолит. Не в отверстие, для крепления кулера оно видите ли большеватое для саморезов, а прямо в текстолит. Вот это сенсация.
Ремонт ноутбуков и видеокарт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 08:28
Я давненько в интернете видел подобное фото - саморезы и в плату. Кулибины всегда пробуют сами, а потом несут в сервис )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок станции JBC CD-2BB (без ручки)
-=ShaMan7=-
03 янв 2021, 04:44
quasar100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hakko fx 100. Кто нибудь пользовался микро версией ручки паяльника на T35?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Murat.pro.service
22 апр 2021, 00:59
Murat.pro.service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Handskit T245 Распиновка ручки
seminenko
13 янв 2022, 15:49
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ручки на паяльной станции quick 712
Jeak_astana
02 июн 2022, 17:32
Jeak_astana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экперимент,,очумелые ручки"
OLEG.68
12
1797
18 янв 2026, 09:51
OLEG.68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
