Текущее время: 17 июн 2024, 13:09
assasin
Заголовок сообщения: DEXP G115 (Clevo W65/67SC) Проблема с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2017, 20:34 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 20:03 Наличности на руках: 10.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: NSK
Матрица LP156WF4-SPL1. На матрице стали изменяться цвета в различные, наблюдаю розовый оттенок вместо белого, вижу вертикальные полосы, появилось остаточное изображение. См. изображения: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=C67M) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=39QG) Проблема проявилась после того, как в дебиане переключал режимы работы дисплеев. На внешнем мониторе проблемы нет. Через сочетание клавиш могу отключить/включить дисплей, изменить яркость изображения. Пару раз были моменты, когда изображение становилось нормальным на пару секунд и затем опять отображались различные цвета. Оставлял на ночь ноутбук без питания - не помогло; отключал шлейф от матрицы на пару часов - не помогло. Нужен совет в какую сторону копать или поможет только замена матрицы? Информация о матрицеДаташит на матрицуПохожие темы на форуме: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=67263http://vlab.su/viewtopic.php?f=175&t=67104Они особо не помогли - похожее описание, однако с проблемой не разбирались, просто заменяли матрицу.
gserg
Заголовок сообщения: Re: DEXP G115 (Clevo W65/67SC) Проблема с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2017, 23:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37756_1682517766.jpg) |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 770 Откуда: рф
проблема кроется в многоканальном источнике питания расположенном на контроллере матрицы ( тайминг контроллер матрицы или T-CON) к сожалению в даташите о нем нет инфы, почитай вот тут тыц .А решений нет потому, что цена этой матрицы ни как не оправдывает время затраченное на ковыряние .
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
assasin
Заголовок сообщения: Re: DEXP G115 (Clevo W65/67SC) Проблема с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 14:29 |
gserg писал(а): к сожалению в даташите о нем нет инфы OISWL-0167B - он? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=RDSQ)
Последний раз редактировалось assasin 11 ноя 2017, 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
assasin
Заголовок сообщения: Re: DEXP G115 (Clevo W65/67SC) Проблема с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2017, 16:36 |
gserg писал(а): это процессор тикона тогда объясни, что ты подразумеваешь под многоканальным источником питания? В даташите на LP156WD1-TLB3 нашел следующее, видимо, то, что ты хотел увидеть: ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=TLJF) Я верно понимаю, что нужно заменить элемент US1 SiW SW5078B? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=LEZL)
assasin
Заголовок сообщения: Re: DEXP G115 (Clevo W65/67SC) Проблема с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2017, 16:18 |
gserg писал(а): попробуй найти на него даташит и проверить согласно тому что там написано, боюсь только ты его не найдёшь. да, подобный даташит пока что найти не удалось. разрисовал примерно обвязку, указал напряжение на пинах (подсветка отключена - пока измерял напряжение, замкнул какие-то контакты SW5078B и подсветка перестала работать, видимо, все-таки проблема в этом элементе). Пока что ищу подобный элемент и даташит на него. Если не найду, то куплю на алиэкспрессе почти такой же SW5078 для замены. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dt=CACC)
