Текущее время: 17 июн 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: g62-b12er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на мульте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 19:52
Аппарат сам включался, картинки нет, при длительном нажатии на кнопку выключался и сразу включался.
На форуме нашел такие же симптомы, проблема в ite8502E KXA.
Заменил, теперь вообще тишина. Нет сигнала EC_ALW_EN.
дежурка есть,
ВСЕ НОГИ ПРИПАЯНЫ НАДЕЖНО!
 Заголовок сообщения: Re: g62-b12er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на мульте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:12
Стр.6.
Перед EC_ALW_EN, как себя ведут сигналы?
Флешку прошейте.
А скорее всего, север - не желец.
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 10 ноя 2017, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 21:15
Прежде чем менять надо было пощупать сигналы, схема же есть. Теперь верните старый мульт, дальше будет видно
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:12
Что-то не логично. Этот сигнал под циферькой (1),и мульт новый, заведомо исправный. Если кто знает по какому алгоритму этот мульт выставляет указанный сигнал отпишитесь пожалуйста .. И при чем тут сеаер, дежурный режим не полностью запустился.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:25
По времени всё что должно было до EC_ALW_EN быть , поднялось.
---------- Добавлено спустя 9 минут 58 секунд: ----------
и ещё не светится индикатор заряда, соответственно и заряда тоже нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 03:48
igor.kts32 писал(а):
И при чем тут север
при том
Проверяйте условия запуска:LID#, ADP_ID, 32768, WRST#.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:57
этого алгоритма я на схеме не видел. Дайте источник где это почитать возможно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5552
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мульте
в форуме Toshiba
sapzea
1154
10 сен 2020, 10:37
sapzea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Самовключение
Petrooxa
19
10956
02 янв 2016, 23:29
Gasaveo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужен dump bios
NHalykov
28 сен 2015, 12:36
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) Нужна схема
NHalykov
25 сен 2015, 12:42
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sdemy и гости: 23
