Текущее время: 21 ноя 2024, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ne zapuskaetsya ViewSonic VA712 VS10697
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 03:31
Perestal zpuskat"sya monitor ViewSonic VA712 VS10697, blok pitaniya 19VA ne rodnoi(kuplenniy), t.k. so starim problema - napryazhenie 8VA vmesto 19VA. No delo v drugom, na novom bloke pitaniya monitor rabotal paru mesyatsev, a potom prosto vi'rubilsya i vse. Napryazhenie pri vkluchennom pitanii 1.28VA na vhode. predohraniteli na platah tselie. Mozhet kto skinet shemu dannogo devaisa m-e-n-e@yandex.ru i podskazhite kuda kopat' - ya nachinayuschii
SPASIBO!
 Заголовок сообщения: Re: Ne zapuskaetsya ViewSonic VA712 VS10697
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 10:30
Если "садит" входное напряжение:
1) подкинуть рабочий БП
2) проверить плату инвертора - особенно обратить внимание на транзисторы стоящие в раскачке ВВ транса.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 11:19
Если транзисторы стоящие в раскачке ВВ транса выбитые, обязательно проверь частотозадающую емкость на соответствие номиналу, а то бвыает она, изза этого и транзисторы в инверторах горят.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:39
Всё проверю ток в понедельник - праздники как никак - всех с праздником МУЖИКИ!!! Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 15:21
Прозвонил вот эти
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:26
Все целые, и кстати если вставлять штекер питания часто - происходит кратковременное однократное моргание диодов включения(при чём оранжевого и зелёного одновременно). Покажите на фотке какие детали прозвонить - я даташиты найду.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 22:38
Были бы пробитые транзисторы инвертора - вырвало бы его пыр. Скорее всего проблема в виде дохлых литов в блоке питания. Как всегда ::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 01:06
Да вроде блок питания целый - выдаёт как положено 19.05VA, имеется переключатель напряжений на 20, 21, 22, 23, 24 VA - все напряжения выдаёт - вот токо когда подключаешь к монитору - напряжение показывает 1,2VA - (просаживает чтоль)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 03:13
Проверьте монитор на лабораторном блоке питания, что бы исключить непонятки с просадкой напряжения на универсальном китайском бп, и прозвоните сопротивление входного разъема питания монитора на предмет кз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 04:00
сейчас попробую - но лудше б схемку кто нить кинул этого монитора m-e-n-e@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 04:27
нашёл блок питания от ноута 19вольт. включил = загорелись два светодида на передней панели зел. и оранж. по идее должен гореть только какой нить один и при этом издаётся жужжание и сильное нагревание микросхем в области вга разьёма и звукового выхода = напряжение не просаживает но лампы также не горят= жду идей и предложений
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 12:17
Сервис мануал есть на форуме Скинул в ЛС, начните с проверки напряжений в схеме DC/DC
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 16:30
Если покинуть заведомо рабочие лампы нет возможности, попробуйте зашунтироваться выковольтными конденсаторами - вместо ламп.
Просто что-бы исключить лампы.
Изображение на матрице подсвети чем нибудь.
Последний раз редактировалось fafhrd 14 мар 2012, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 18:32
Лампы и инвертор там не причём, судя по индикации светодиодов. Можно отдельно включить инвертор без матери (на CN1 землю, 19V и inv_onoff подать).
Если жужжит и греется Main Board, скорее в DC/DC проблема, ШИМ по кругу бегает.
Проверить 7 контрольных точек на DC/DC, если непорядок - звонить сборки, полевики, стабилитроны, электролиты заменить, дальше по результатам ...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:41
Подниму старую тему, точно такой же моник с диагнозом при включении подсветка загорается на 1 сек и тухнет. Проверил мосфеты- все целые, импульс запуска есть, затворы мосфетов запитаны. Со старым блоком питания инвертор пищал, подкинул другой тишина но картина все таже. Осциллограф есть но не хватает полосы пропускания чтобы проверить пульсации. Остался вопрос по трансам - вторичка звонится 1.1 кОм обе с разницей 10-20 ом. Первички звонятся накоротко. Вот и вопрос насчет первичек какое у них должно быть сопротивление? Я понимаю что витков мало но хоть мало-мальское сопротивление должно быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Viewsonic VG2030WM does not recognized DVI & VGA inputs
в форуме ViewSonic
latitude
28 ноя 2015, 15:53
hdd8181 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA916 Model VS11886 прошивку ищу
в форуме ViewSonic
8693
16 дек 2014, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic PJD 5111 не включается
в форуме ViewSonic
salnikov
14 май 2015, 22:17
evgkam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ViewSonic VA1912W Не включается
в форуме ViewSonic
Andrey_Ryzhov
5915
30 мар 2015, 23:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. необходима сервисная документация на viewsonic pjd5232
в форуме ViewSonic
maz1007
13 апр 2015, 11:29
maz1007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
