Текущее время: 11 ноя 2026, 05:54
| Автор |
sasha30031987
Заголовок сообщения: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 10 ноя 2017, 12:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 60 Откуда: Нерехта
Здравствуйте,планшет pmp7280c3g,не прошивался,ошибка записи emmc,пересадил новую,теперь шьется на download,но после прошивки не стартует аппарат,firmware upgread не проходит,вылезает,failed to get PMT info,формат делать пробовал,format whole flesh except bootloader выдает ошибку 1037,другие параметры форматирования идут успешно,кстати после прошивки сразу же на пк появляется и пропадает прелодер в устройствах с переодичностью где то в 3-4 секунды,так до безконечности будет определяться,что это может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается. |
MoneyBot
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 10 ноя 2017, 15:21 |
| Интересующийся |
hardlviv писал(а): посмотрите есть ли поддержка Вашей влеши в нем. M8G2FB 4D3847324642 : SAMSUNG Пишет и все,у меня же KE4CN3K6A kingston,но такая же и стояла до этого Подцепил к UAR вот ниже лог,и такое повторяется бесконечно после прошивки
Лог UART
[AUXADC] adc_result_temp=797, adc_result=3735, r_val_temp=4. bq24196_chrg_status = 0 is_low_battery, FALSE [LEDS]LK: mt65xx_backlight_on [LEDS]LK: lcd-backlight level is 255 [DDP] disp_bls_set_backlight: 255, PWM div 36 [PROFILE] ------- backlight takes 8 ms --------
[FACTORY] Check factory boot [FACTORY] Wait 50ms for special keys detecting pmic just reset
[RECOVERY] Check recovery boot [RECOVERY] Wait 50ms for special keys detecting pmic just reset [mboot_recovery_load_misc]: size is 6144 [mboot_recovery_load_misc]: misc_addr is 0x81e5d920 [mt_part_get_partition] MISC [mt_part_get_partition] 1cc00 [LK_BOOT] Load 'MISC' partition to 0x81E5D920 (6144 bytes in 1 ms) [pmic_detect_powerkey] Release WDT get boot reason is 4 from pre-loader [is_force_boot] Bypass Kernel Power off charging mode and enter Normal Boot [kernel_power_off_charging_detection] Turn off HW Led < Kernel Enter Normal Boot > [PROFILE] ------- boot mode select takes 155 ms -------- [partition_get_index]find preloader PRELOADER index 0 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [mt_part_get_partition] SECURE [mt_part_get_partition] 13800 [partition_get_index]find sec_ro SECSTATIC index 12 [mt_part_get_partition] SECSTATIC [mt_part_get_partition] 19c00 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [SEC_CFG] seccfg magic is incorrect [SEC_INIT] sec_func_init -- fail to search seccfg [AUXADC] u4Sample_times=1, ret_data=796, u4channel[0]=796. [AUXADC] u4Sample_times=2, ret_data=796, u4channel[0]=1592. [AUXADC] u4Sample_times=3, ret_data=796, u4channel[0]=2388. [AUXADC] u4Sample_times=4, ret_data=796, u4channel[0]=3184. [AUXADC] u4Sample_times=5, ret_data=797, u4channel[0]=3981. [AUXADC] adc_result_temp=796, adc_result=3731, r_val_temp=4. g_boot_mode = 0 check VBAT=3731 mV with 3450 mV [bq24196_dump_register] Reg[0x0]=0x52 [bq24196_dump_register] Reg[0x1]=0xB [bq24196_dump_register] Reg[0x2]=0x38 [bq24196_dump_register] Reg[0x3]=0x30 [bq24196_dump_register] Reg[0x4]=0xB2 [bq24196_dump_register] Reg[0x5]=0x92 [bq24196_dump_register] Reg[0x6]=0x3 [bq24196_dump_register] Reg[0x7]=0x48 [bq24196_dump_register] Reg[0x8]=0x0 [bq24196_dump_register] Reg[0x9]=0x0 [bq24196_dump_register] Reg[0xA]=0x2B [PROFILE] ------- battery init takes 11 ms -------- show_logo, in_addr=0xbf4000a4, fb_addr=0xbf800000, logolen=89267, ticks=1512 ticks=1577 [wwy] hardware address = bf800000, fb_offset_logo = 0 [LK]DISP_GetPages: disp_fb_pages=2! DISP/[Func]LCD_ConfigOVL disp_path_config_layer, 48 [DDP]disp_path_config_layer(), layer=2, source=0, fmt=1, addr=0xbf800000, x=0, y=0 w=1024, h=768, pitch=2048, keyEn=0, key=0, aen=0, alpha=0 ASSERT error OVLLayerSwitch,89 ASSERT error OVLLayerConfig,161 disp_path_config_layer, 48 [DDP]disp_path_config_layer(), layer=3, source=0, fmt=1, addr=0xbf980000, x=0, y=0 w=1024, h=768, pitch=2048, keyEn=1, key=-16777216, aen=0, alpha=0 ASSERT error OVLLayerSwitch,89 ASSERT error OVLLayerConfig,161 [PROFILE] ------- show logo takes 73 ms -------- [PROFILE] ------- sw_env takes 0 ms -------- [PROFILE] ------- platform_init takes 650 ms -------- [partition_get_index]find preloader PRELOADER index 0 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [mt_part_get_partition] SECURE [mt_part_get_partition] 13800 [partition_get_index]find sec_ro SECSTATIC index 12 [mt_part_get_partition] SECSTATIC [mt_part_get_partition] 19c00 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [partition_get_index]find seccfg SECURE index 8 [SEC_CFG] seccfg magic is incorrect [SEC_INIT] sec_func_init -- fail to search seccfg [LIB] NS-CHIP [LIB] Don't check [mt_part_get_partition] BOOTIMG [mt_part_get_partition] 13c00 [mt_part_get_partition] BOOTIMG [mt_part_get_partition] 13c00 part page addr is 0xd
============================================================ [LK_BOOT] Android Partition Name : BOOTIMG [LK_BOOT] Android Boot IMG Hdr - Magic : ANDROID [LK_BOOT] Android Boot IMG Hdr - Kernel Size : 0x40bac0 [LK_BOOT] Android Boot IMG Hdr - Rootfs Size : 0x9b0b7 [LK_BOOT] Android Boot IMG Hdr - Page Size : 0x800 ============================================================ > page count of kernel image = 2072 > kernel mem offset = 0x80008000 > rootfs mem offset = 0x80414000 > boot image size = 0x4a8800 [mt_part_get_partition] BOOTIMG [mt_part_get_partition] 13c00
read the data of BOOTIMG (size = 0x4a8800) > from - 0x0000000002780800 (skip boot img hdr) > to - 0x80007e00 (starts with kernel img hdr)
========================================= [LK_BOOT] KERNEL magic number : 0x58881688 [LK_BOOT] KERNEL name : KERNEL [LK_BOOT] KERNEL size : 0x40b8c0 =========================================
========================================= [LK_BOOT] ROOTFS magic number : 0x58881688 [LK_BOOT] ROOTFS name : ROOTFS [LK_BOOT] ROOTFS size : 0x9aeb7 ========================================= [PROFILE] ------- load boot.img takes 80 ms -------- [LK]DISP_GetPages: disp_fb_pages=2! DISP/[Func]LCD_ConfigOVL disp_path_config_layer, 48 [DDP]disp_path_config_layer(), layer=2, source=0, fmt=1, addr=0xbf800000, x=0, y=0 w=1024, h=768, pitch=2048, keyEn=0, key=0, aen=0, alpha=0 ASSERT error OVLLayerSwitch,89 ASSERT error OVLLayerConfig,161 disp_path_config_layer, 48 [DDP]disp_path_config_layer(), layer=3, source=0, fmt=1, addr=0xbf980000, x=0, y=0 w=1024, h=768, pitch=2048, keyEn=1, key=-16777216, aen=0, alpha=0 ASSERT error OVLLayerSwitch,89 ASSERT error OVLLayerConfig,161 lcd one 21151 [wwy] mt_disp_adjusting_hardware_addr fb_offset_logo = 3 SSSS:0x808610c4 SSSS:0x0 SSSS:0x0 SSSS:0x80 [PROFILE] ------- boot_time takes 1329 ms -------- [LK_ENV]get_env hibboot [LK_ENV]get_env resume resume = NULL booting linux @ 0x80008000, ramdisk @ 0x84000000 (634551) [LEDS]LK: leds_deinit: LEDS off [LEDS]LK: red level is 0 [LEDS]LED PMIC#6:0 [LEDS]LK: green level is 0 [LEDS]LED PMIC#7:0 [LEDS]LK: blue level is 0 [LEDS]LED PMIC#6:0 DRAM Rank :1 DRAM Rank[0] Size = 0x40000000 cmdline: console=tty0 console=ttyMT0,921600n1 root=/dev/ram lcm=1-qp08_changcheng_tm097b3 fps=4727 lcm_type=0 pl_t=413 lk_t=1329 printk.disable_uart=1 boot_reason=4 lk boot time = 1329 ms lk boot mode = 0 lk finished --> jump to linux kernel
Uncompressing Linux... done, booting the kernel. <hit enter to activate fiq debugger>
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 11 ноя 2017, 22:24 |
| Интересующийся |
Alex Mo писал(а): Возможно не совпадают конфигурации eMMC, есть программаторы для работы с eMMC? Я знаю,пока не приобрел,память один в один со старой,мне кажется что то с разметкой флеш,есть варианты как то разметить ее?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 12 ноя 2017, 00:10 |
| Интересующийся |
Alex Mo писал(а): Новую память откуда взяли? Размечать ничего не нужно, с этим справится Flashtool. Необходимо выставить приоритет загрузки (ROM1/ROM2), можно ли это сделать без программатора - не подскажу. спасибо за ответ,флеш с китая,а что можно сделать попытаться?или бесполезно?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 12 ноя 2017, 14:17 |
| Интересующийся |
Alex Mo писал(а): И сделайте Memory Test (RAM Test и EMMC Test).
Да сделаю позже сюда выложу результат,кстати на 3 туле проходи формат,но после прошивки результат тот же.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 14 ноя 2017, 00:00 |
| Интересующийся |
Alex Mo писал(а): Если конфигурация загрузки выставлена не правильно, без программатора скорее всего ничего не сделать. Но, попробуйте поиграться версиями Flastool-а, если у Вас аппарат шьется, то и format должен проходить. И сделайте Memory Test (RAM Test и EMMC Test). С флешами поигрался,все версии одно и то же,сейчас делаю тест emmc,я вот думаю что может я проц увалил при перепайке флеш или по логу это исключено?
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 11 июн 2018, 23:33 |
| Интересующийся |
Много времени прошло,но если кому интересно,приобрел за это время программатор riff 2,подпаял к нему по isp,бут конфиг правильный,но проблема в том что нет разделов,рифом проверил,нет их,обладатель изика посмотрел дамп прошитого планшета,тоже пишет нет разделов,флеш тул тоже ругается на их отсутсвие,была заменена память на самсунг,конфиги и все остальное было выставлено как нужно,прошивка проходит,картина такая же-нет разделов,почему так ума не приложу,может есть у кого дамп с рабочего планшета,есть мысль залить рифом и попробовать запустить.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: pmp7280c3g после замены emmc шьется но не включается.  Добавлено: 13 июн 2018, 11:00 |
| Интересующийся |
Notserp писал(а): сверху стекло (можно с сенсора какого отодрать или самсунговское которое для поклейки идет) Спасибо буду пробовать,как то один раз пробовал пару стекол сразу треснули,наверно китайские были.
