Текущее время: 21 ноя 2024, 23:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:12
Господа, вылетает mosfet 4809ng, отметил на фото
, вылетает только если вставлена внешняя видеокарта, может день проработать - может неделю после перепайки, подскажите пожалуйста, в чем проблема ? после замены мосфета плата работает как не в чем не бывало !
Последний раз редактировалось mag106 17 окт 2017, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 760G-E51 вылетает транзистор в цепи питания
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:15
Как вариант в драйвере или в транзисторе нижнего плеча (они разного цвета, может один дохлый...) без замеров и осциллографа сказать точнее сложно...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 16:58
mag106
1. Что на что меняете? Т.е. не озвучили название транзистора, который стоял с завода, и того, что вместо него ставите.
2. Я бы проверил резистор на затворе этого транзистора. Цепочка от ШИМа к затвору транзистора.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:10
stasdenis писал(а):
mag106
в оригинале стоял 4809ng, меняю на IRLR8729 - все работает нормально пока не вставить внешнюю видяху, вчера поставил внешнюю видяху - весь вечер работало все норм, несколько раз перезагружал, выключал, с утра тупо не включается, проверил - опять вылетел этот самый транзистор !
 Заголовок сообщения: Re: MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 01:44
Как я понял - эта сборка работает отдельно от верхних, драйвер стоит ISL6612ACBZ - может ли он дурить ? кстати - вылет транзистора происходит именно при нажатии кнопки включения, очень надеюсь на вашу помощь, сам особо не понимаю что к чему !
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 10:51
mag106
Какой позиционный номер транзистора?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 15:28
stasdenis писал(а):
mag106
не пойму, толи 19 толи 49, фото сделал, видно номера хорошо
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 16:40
А так же может дурить любая другая фаза... осцил нужон чтоб разобраться...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 17:07
mag106
Поменять Q49 на что-нибудь мощнее, чем 2SK3918, проверить R608 (1R 0805). Возможно, поменять U39 (ISL6612ACBZT). Я не вижу, чем эта фаза отличалась бы от других.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 02:58
stasdenis писал(а):
mag106
до 2SK3918 стоял irlr8729 (вроде как прямая замена 4809ng ) погорели 3шт их, вчера со старой материнки пробывал ставил вчера 2SK3919 - первый раз запускаешь - нормально - выключаешь - и на включении его вышибает на второй раз - спалил так 3шт. 2SK3919 ! 2SK3918 - работает уже сутки, но теперь такая фигня, при запуске любой игры - комп просто виснет намертво, может ли это быть из-за 2SK3918 ? хотя стресс тест AIDA выдерживает нормально комп, даже винду 7 за место 10 установил - всеравно виснет !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 09:58
Кондеры проверялись? Твердотелки которые...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:08
да, кондеры проверял, емкость не потеряли !
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 13:16
mag106 Вы какой камень используете? В биос не пробовали отключить APS (контроль фаз).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 14:58
Athlon II X2 245, нет - не пробывал !
p/s отключил APS - светодиоды на плате моргают - скорей всего с этим Мосфетом некоректно работает, попробую irlr8729 поставить - отпишусь что и как, но с 3918 комп уже 3й день работает - пока жив mosfet !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 00:50
Вообщем ,заказал с алиэкспресс оригинальные 4809ng, есть такое предположение что на митино irlr8729 низкого качества( или перемаркированные) из-за этого и вылетают, и просят за них по 50р за штуку, придут, запаяю - отпишусь что и как, пока что мой 318 работает 3е сутки(хотя странно - 3919) вылетал на втором включении, хотя он мощнее!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 04:21
Если NEC все-таки выбьет попробуйте Infineon-овский IPD09N03L тоже распространенный, по моим прикидкам наиболее соответствует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 19:00
Господа, вообщем пришли с aliexpress 4809ng, запаиваю, бывает 1но включение а бывает сразу вышибает, пожег 5 штук, впаял обратно 3918 - работает, странно как то !
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:18
Вообщем шим у меня помер, менял шим местами, вышибает транзистор в другом плече, впаял пока что времено в4835n к верх ногами !ISL6612ACBZ моя ШИМ - нельзя ли за мето нее поставить ISL6609ACBZ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 22:38
решилась проблмма с платой, пришли с ali ШИМ -запаял на место родной транзистор, 2 дня полет нормальный !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 (FX) - слив таблетки, неисправна сеть
в форуме MSI
pEEp
15
2291
11 дек 2019, 11:30
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E51-80 (BIWB6/B7/E7/E8 LA-D102P rev 1.0) Не включается
pipashka
03 янв 2020, 00:01
pipashka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GT216, Вылетает транзистор, взаимозаменяемость транзисторов
dmaster
21 янв 2016, 13:32
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer al 1751 транзистор в цепи подсветки
в форуме Acer
spam1012
26 дек 2014, 10:19
spam1012 Перейти к последнему сообщению
