Текущее время: 16 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 01:37
День добрый. Подскажите пожалуйста. Пользовался ноутом с 2013 года, покупал новым.
Внезапно не включился, выдав 3 писка и 3 морга капсом, и так до бесконечности.
Я прочитал что проблема тут в ОЗУ. Первое время пошурудил контакты (вынул вставил ОЗУ) и один раз включился ноут, с одной планкой (из двух).
После выключения не хочет никак. Какбы не переставлял эти планки и вместе и раздельно)
Подскажите пожалуйста куда копать?
прозвонил дорожки от слотов памяти в материнку - кз и обрывов нет.
напряжение на памяти 1,5v
PS пробовал с другим модулем памяти - всё тоже самое, модуль заведомо рабочий.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e011sr (Quanta R76) При старте пищит 3 раза, моргает CapsLock 3 раза
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 02:05
оставьте озу в покое несите мастеру.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 12:42
Пост карту поставь
---------- Добавлено спустя 23 минуты 47 секунд: ----------
прошей биос
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 18:06
проц на них отпадает. у меня такой сейчас лежит. вроде лечится только заменой проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e011sr (Quanta R76) циклический ресет
AL._.EX
20 май 2017, 12:33
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (quanta r76) подскажите номиналы
Андрей Загорский
21 авг 2017, 07:53
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e011sr (Quanta R76 rev.d DA0R76MB6D0) Перепутали шлейфа ODD и HDD
BlackFoxInBox
24 янв 2019, 14:25
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (DAOR76MB6D0_rev:D(Quanta R76)) Нет дежурных напряжений.
agafon27
14
2218
26 июн 2024, 14:37
agafon27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (Quanta R76 UMA) Включается и сразу отключается
Dron1980
1010
10 окт 2025, 15:55
Сейчас этот форум просматривают: sergeyqwerty и гости: 69
cron
