Текущее время: 23 июн 2024, 22:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:30
Включается , поднимает все напряжения , кушает в районе 1.1 А.
Биос шил , память менял . На плате стоит i3-3120M , пробовал i5-3230M , так тот вообще не заводится (потребление 0.4А).
На чип я думаю дуть бесполезно , ибо он Nvidia N13P-GLR-A1 .
Плата визуально близка к идеальной , кроме пыли ничего нет . (и то уже оттёр)
Как убедиться в работоспособности видео чипа , до того как его менять или только заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0 ) нет картинки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:47
Для начала проверить питания дискретки и ее памяти, прошивку bios.
Если все в норме - переведите плату в UMA-only, тем самым исключите дискретку из работы... Даст картинку - диагноз ясен.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:31
перевёл в UMA , не подымается +VCC_GFXCORE_AXG
да наверно и не поднимался , не мерил с установленным радиатором ,
от видюхи отстаю )
Далее .
после чего должно появиться питания видео ядра процессора?
PU901 уже махнул (правда снимал с донора , но картина таже).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:37
Uicholi писал(а):
Далее .
После того как хаб снимет реcет с проца на 16 шаге согласно 59 стр схемы LA-7983p.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:35
Uicholi писал(а):
Биос шил
Там 2 флешки и мульт KB9012 с прошивкой, всё 3 прошили ??
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:22
Прошил все , причём из сборки , где все файлы в куче лежали .
Да , вынул проц. на PU901 посадил 8 ногу на землю , напряжение поднялось .
Буду заказывать мульт .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:35
Мульт поменян и прошит , картина не поменялась .
Хаб ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 14:55
на lpc есть жизнь?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:35
Uicholi мне вот интересно, неужели проще перекопать половину бука, чем один раз подключить пост-карту и промерить основные сигналы на ножках мульта?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 15:43
antdry2012 писал(а):
на lpc есть жизнь?
Нет там жизни , посты по 0 .
на мультике
питание есть
slp_s3 - 3.3v
slp_s4 - 3.3v
slp_s5 - 3.3v
И да , не буду ничего перепаивать пока )
15 шаг по стр.59. схемы
SYS_PWROK - 3.27v
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 28 секунд: ----------
FSergey писал(а):
Uicholi писал(а):
Далее .
После того как хаб снимyет реcет с проца на 16 шаге согласно 59 стр схемы LA-7983p.
на мультике
plt_rst# - 3.3v
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 20:20
Uicholi судя по вашим постам все условия для запуска процессора по питанию соблюдены. Какое напряжение на VCC_CORE?
Может быть сам процессор дохлый?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 22:22
Сейчас уже дома , но по-моему 1.1v .
Подкидывал B960 . Тоже самое .По идее он поддерживается это платформой . Проц не помню откуда , но из коробочки где рабочие лежат )
Завтра выходной , во вторник попробую ноут какой нить раздербанить заведомо рабочий .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:46
Если проц рабочий и мульт поменяли на рабочий и залили рабочий комплект прошивок биоса, то все дороги теперь ведут к хабу.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 12:11
Разобрал Самсунг , вынул оттуда проц , подкинул этот , самсунг завелся . В леново та же картина .
Поменял хаб - картина без изменений .
На всякий случай ещё раз прошил все . Проверил визуально . и как только мог . Все на том же месте.
Все сигналы проверил ещё раз . Все как было так и осталось .
Да , хаб поставил HM77.
И ещё одна странность , при нажатии на кнопку потребление поднимается до 1.1А и далее медленно ползёт вверх , примерно на 0.02 в сек . до 1.2А
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:25
Uicholi медленно оно ползёт вверх из-за нагрева компонентов. Сопотивление при нагреве уменьшается, соответственно ток становится выше.
А вот то, что процессор не стартует, может зависеть от многих факторов, начиная с БИОСа, и заканчивая хабом и отсутствием любого логического сигнала.
У меня лежит пачка плат от G580 и G780 с оборванными пистонами. Не знаю почему, но обрывам дорожек у Lenovo подвержены именно эти две модели буков. Может быть у вас тоже такой случай.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 23:35
Клиент забрал ноут . Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись.
hans_alex
14 июн 2016, 15:07
Slavikus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет изображения
bek17
4751
02 дек 2015, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la-7983p rev:1.0) не заряжается
Дмитрий Никулин
13
4805
30 апр 2015, 10:22
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P Rev 1.0) не работают все USB
grayrock
4297
30 авг 2015, 15:37
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983P. Rev: 1.0) Нет дежурки
simbion
16
4983
18 окт 2015, 20:36
simbion Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: moroz021 и гости: 36
