Заголовок сообщения: MCP73T-M5 REV.1.0 НЕТ СТАРТА (РЕШЕНО)
Добавлено: 12 ноя 2017, 22:36
Зарегистрирован: 20 авг 2017, 06:22 Наличности на руках: 13.40 Сообщения: 68 Откуда: Уфа
Имеются две одинаковые платы MCP73T-M5 REV.1.0. На одной посткод встаёт на D4 либо D5 дальше ничего не идёт. Все напряжения есть. У другой старта не было вообще - N0. У неё снял радиатор, феном секунд 30 подул на чип северного (или он южный? - всего один мост) и сразу всё заработало, посткоды побежали, система загрузилась. Понимаю что это временно, потом умрёт снова. Написал просто для статистики по этим платам. У первой чип также погрел,- нет изменений -посткоды бегут до D4/D5 и всё. БИОСЫ были родные, хотя и перепрошил - они не влияли. Испытывал с Селероном 420 и Пентиум 4 - 631 (оба в поддержке) На первой плате ещё посмотрю - может найду причину глядя на вторую ожившую. Спасибо за внимание.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: MCP73T-M5 REV.1.0 НЕТ СТАРТА (РЕШЕНО)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 2
