TaNTaL писал(а):
Плата A977_MB_PCB_V3.0 Прошивается на ура, на кнопке есть напряжение. Старта нет. При подключении ЛБП потребление 0. При нажатии кнопки потребление становится около 100ма и так и висит. Дисплей тёмный. Батарею заряжает без индикации. Куда попробовать копнуть?
У меня такое было из за сторонней прошивки...
Если прошивка оригинальная, со всеми вложениями, то попробуй прогреть оперативу, затем попробуй включить.. Если включиться, то тут косяк... И с процом тоже самое можно попробывать...
