Текущее время: 26 июн 2024, 19:40
 Заголовок сообщения: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:46
Здравствуйте, пришел данный аппарат с крестом на значке зарядки аккумулятора.
С рабочего ASUS 750 снял рабочий как все пишут абсолютно совместимый акб разница только в том что на ASUS Х751 14.3v а на ASUS Х750 15v АКБ, крестик пропал индикация заряда пошла но аккумуляторная батарея за час не взяла ни 1%.
включил вообще без аккумулятора лапочка заряда все равно горит, шимку заряда заведомо рабочую подкидывал ничего не поменялось. Кто сталкивался с такой проблемой. куда в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:54
Проверьте резистор pr8859 - он открывает полевой транзистор акб. Поднимается ли напряжение когда вставляется зарядку на клеммах акб?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:00
данный резистор показы сопротивление почти 4 килоома
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
на клеме 14.7 а на управляющих по 3.3 на обоих
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:16
SirotaDrug
Если чарджер подает на + акб 14 вольт значит он понимает что батарея подключена , и свою работу выполняет. Точно та другая батарея норм?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:21
makar303 писал(а):
SirotaDrug
Вставляю обратно в 750 заряжается 1% за 3 мин
---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ----------
а на управляющих контактах разве на обоих должно быть 3.3 вольта?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751MD (X751MD ) горит индикатор заряда.
elephant-69
26 май 2017, 01:30
elephant-69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5619
15 дек 2017, 12:15
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1690
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) Замена n2830
jjoloka
19 фев 2017, 11:51
Электронщик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
11
6462
22 мар 2017, 15:02
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, digitalworkshop, Yandex [BOT] и гости: 32
