Текущее время: 22 ноя 2024, 09:31
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g 505 ((La9911p)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 23:42
полтора ватта в статике. Рассеется по плате. При нажатии на пуск поднимаются остальные питатели, тогда и греется всё, что положено. Попробую поразрывать перемычки, может найду криминалл(если он есть). Но сначала перепрошью мульт и биос.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:09
Странно как вообще плата запускается когда на +3VALW - 5 om.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:15
Это всего 0,6 ампер(мизер).
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:21
Lewchandr
Но 5 ом это почти КЗ. Для 3х вольтовой линии этого мало.
Как вариант перемычки распаять, и замерить сопротивления.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 00:37
The SY8208A develops a high efficiency synchronous
step-down DC-DC regulator capable of delivering 8A
continuous, 16A peak current.
Это из шита для 3,3В линии(0,5 Ом статики)
По перемычкам отписался выше.
---------- Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: ----------
Может найдется человек (у которого такая плата в работе) и отпишется по сопротивлению, пока у меня руки дойдут до перепрошивки...
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 01:08
Lewchandr писал(а):
+5VALWP 1,5 MOm и снижается по мере заряда кондёра.Падение напряжения - 1,93V.
+3VALW 5,8 Om
Lewchandr писал(а):
На +5VALWP перемерял - соответствует 5,8 Om . На +5VALWP и +3VALW напряжения появляются при подключении к БП. Возможно отсюда и ток в выключенном состоянии 25 мА.
т.е 5.8 Ом на 5-ти вольтовой линии. Когда подымаются все напруги проверьте периферию на нагрев. Что то подсаживает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 01:26
berislav12
5,8 Ом на линии +3VALW (опечатался. точнее - окопипастился))
Греется комбайн.
Напругу не садит.
по 5В - 5,145В
по 3В - 3,367В
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 03:05
Lewchandr если при подключении питания на материнку сразу начинает греться комбайн - то он однозначно под замену.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 18:12
Утром перешил мульт и биос - ничего не изменила.
Подкинуть комбайна в закромах нет. Последний раз такой менял пол года назад.
При подключении БП нагрева незаметно. После нажатия кнопки комбайн нагревается и видеочип немного меньше.
Пролежав сегодня с 9:00 до 16:00 подключённой к БП наконец то ощутился нагрев комбайна.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:16
Lewchandr можно было просто ЛБП подключить на +3VLAW, тогда нагрев будет быстрым. :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:36
На +3VLAW 3,3В есть ВСЕГДА. Нагрев ощутился через время. Каким образом, подав от ЛБП 3,3В нагрев будет быстрым?
Вжарить туда вольт 10...15?
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 21:51
В принципе да... При 6 ом на линии получается рассеяние всего полватта. Комбайн сразу не прогреется.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 01:55
На этих платах очень часто APU дохнет, а небольшой нагрев APU в дежурном режиме 1000% указывает на неисправность APU. Где-то была такая неисправная плата с ужаренным APU на встройке, если найду, то скажу сопротивление по 3,3В, но 5Ом там точно не будет, слишком мало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g 505 (La9911p) Нужен Bios
vitja991
26 окт 2017, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (Compal la9911p rev1:0) Стартует с раза 10.
asa_2014
15
4143
14 дек 2017, 20:15
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g505 (la9911p rev1:0) нет запуска
teslaaa
2299
27 фев 2016, 15:53
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (LA9911P Rev: 1.0) запрос boardview и другие вопросы
Dor
06 ноя 2022, 15:04
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (la9911p rev 1.0) нет загрузки
habs
08 окт 2015, 18:56
novapc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений_1981_ и гости: 120
