Текущее время: 11 ноя 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 08:30
Пришел ноут на Intel, изначально было короткое на одном кондере, стал включаться и работать нормально, но без АКБ. Как только вставляешь АКБ - ноут включается - загораются лампочки, но картинки нет. Пробовал два аккумулятора.
Как может влиять аккумулятор на запуск? Что может быть причиной не старта? Зарядник или мульт??
 Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не стартует с АКБ
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 08:47
Входные ключи проверить.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 09:01
Так ноут включается с ним - лампочки о том что включился загораются, но картинку не выводит, по идее какие-то питания не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 09:04
При пробитом ключе не хватает тока на заряд АКБ и работу, проверить же не долго, какое напряжение на затворах?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 09:16
Да похоже маленький ключ гадит, после него напряжение падает примерно на 0,7В. А на затворах везде по 19В
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 09:21
Это падение напряжения на встроенном диоде, скорее второй ключ пробит.
 Заголовок сообщения: Re: C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb) Не стартует с АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 19:58
поменял второй чуток выше стало, а в итоге виноват первый.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-E3K (plf/plr/csf/csr dsc mb rev:2.1) Нет изображения
в форуме Toshiba
saveandrey
5400
11 ноя 2017, 09:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L850-C6S (Toshiba Satellite C850 / L850 MB Code: C850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC) КЗ по LDO5
в форуме Toshiba
viktor123
14
1289
18 дек 2025, 12:08
viktor123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Неисправность АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
27 мар 2017, 23:58
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D2P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Проблема с АКБ
в форуме Toshiba
FrееLаnser
28 мар 2017, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-D2K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC Rev 2.1)) Не корректный старт от АКБ
в форуме Toshiba
Mich6el
3431
17 окт 2017, 14:34
pfsx Перейти к последнему сообщению
