Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: Asus n53sn (N53SV) Самостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 18:15
Asus n53sn
плата N53SV rev 2.2
клиент сам пытался починить, говорит что зарядка пропадала когда шевелишь разъем.
потом совсем перестал включаться, даже когда показывал зарядку - старта с кнопки не было. но если подергать зарядник мог включиться.
хозяин попытался сам завести "тока открыл посмотреть" - все пропало окончательно.
к нам ноут пришел уже в коме..
сломан разъем зарядки, искрил.
заменил в итоге мульт IT8572 - 30 ом по трем вольтам питание было и дежурка RT8206
напруги поднялись, на кнопке есть, реакции на кнопку нет
прошил биос.
теперь самостарт.
но биос брал с форума на N53SV
а у меня на бирке N53SN - не нашел такого дампа.
взаимозаменяемы ли данные биосы? есть ли у кого N53SN дамп ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sn (N53SV) Самостарт и нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 18:41
нужно прошивать MB: N53SV Rev. 2.2
на форуме есть, даже несколько
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017, 18:48
попробуйте
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 10:56
по ходу хаб прихватило мультом при умирании.
автостарта нет только со старым биосом. все остальное что нарыл - все одинакого ведет себя.
питание - запуск, вращение вентилятором спустя 20 секунд примерно. зарядку опознает, отображает.
замена хаба в бюджет уже не влазит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку для asus n53sv n53sm или n53sn
в форуме Куплю | Buy
raudi
27 дек 2014, 20:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sn (N53sv v2.2) тест кеша в аиде.
kyssa
10 сен 2020, 15:29
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n53sv (n53sn rev 2.2) Нет реакции на кнопку включения
den0222
21
5253
01 мар 2018, 13:53
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SN (N53SV REV 2.0) не видит зу
djtorian
1351
14 дек 2020, 23:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N53SV-SX042D (N53SN) Нет питания +VCORE
Ivanches
1036
10 июл 2023, 23:17
VOvoshch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 105
