Текущее время: 04 июн 2024, 15:18
simsot
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 02 ноя 2017, 22:48 |
Зарегистрирован: 09 сен 2016, 19:02 Наличности на руках: 73.12
Сообщения: 39 Откуда: Sarykol
Прошу помощи у знающих, решить проблему с материнкой LA-7982P rev:1.0 Диагноз таков, дежурка есть питание на дросселях PL401 - 3.3V, PL402 - 5V, на кнопке вкл. 3,27V есть, нажав на кнопку вкл. загорается индикатор включения на пару секунд и выключается, вентилятор при этом не стартует вообще, на экране изо нет. На дросселях PL501, PL701, PL601, PL902,903,905 при временном включении ни каких показаний. На кнопке вкл. при нажатии падение напряжения до нуля присутствует. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- На JFAN1 - +5VS отсутствует, как я понял они берутся из +5VALW, но чтобы открылся U38, должен сигнал SUSP подаваться на Q110 из U4. правильно ли я понял?
arti392
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 05 ноя 2017, 22:15 |
Сообщения: 30 Откуда: Украина
simsot писал(а): а при вкл. БП ноута на Q110 и Q111 на gate(затвор) по 3V. Если 3В, то либо нет +5VALW (поскольку сигнал susp формируется на q117), либо обрыв R653. Вследствие чего susp формируется от +RTCVCC. simsot писал(а): подскажите пожалуйста, почему в режиме сопротивления на Q110 и Q111 на drain(сток) - 4,5 Ом? Если смотреть по схеме, то так быть не должно. Попробуй сдуть один из транзисторов и замерь.
simsot
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 06 ноя 2017, 17:58 |
arti392 писал(а): Попробуй сдуть один из транзисторов и замерь.
без транзистора: 523 Мом транзисторы проверены - рабочие, внесу поправочку замер по отношению к земле ---------- Добавлено спустя 14 минут 28 секунд: ---------- arti392 писал(а): либо обрыв R653 на плате данного резистора R653-100K нет с завода, соответственно как я понял Q117 запитывается с +RTCVCC (3V)
simsot
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 06 ноя 2017, 22:37 |
FSergey писал(а): биос прошил бы для верности. биос прошит, обе флешки, дампы взяты данного форума изменений нет Данная поломка, из-за того что ноут через некоторое время работы зависал, замирала картинка с кнопки не выключался приходилось выдёргивать батарею или кабель с сети питания
Последний раз редактировалось simsot 06 ноя 2017, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 06 ноя 2017, 22:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
simsot писал(а): биос прошит, обе флешки, дампы взяты данного форума изменений нет
Об этом можно было в первом посте написать, было бы проще). Смотрите тогда дальше.
simsot
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 07 ноя 2017, 20:13 |
paul_nvk писал(а): Сигналы s3,34,s5 приходят с хаба на мульт или нет? данные сигналы должны показать на мультиметре какое то напряжение? то нет ни каких напруг на S3# S4# S5# с мульта при нажатии кнопки. сигнал NOVO# на мульте отвечает за включение? он должен падать до нуля при нажатии кнопки? ножка 26 на ней 3,3V не падает до нуля при включении
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 09 ноя 2017, 01:30 |
Участник АСЦ |
simsot писал(а): данные сигналы должны показать на мультиметре какое то напряжение? то нет ни каких напруг на S3# S4# S5# с мульта при нажатии кнопки. До нажатия на кнопку вкл они 0В, после нажатия на кнопку должны подняться до 3,3В. При соблюдении условий старта (есть в поиске на этом форуме).
simsot
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 12 ноя 2017, 21:45 |
FSergey писал(а): До нажатия на кнопку вкл они 0В, после нажатия на кнопку должны подняться до 3,3В. до нажатия и после нажатия на кнопку вкл. 0V мой вывод дохлыё мульт.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 13 ноя 2017, 09:45 |
FSergey писал(а): на 59 странице - Power Sequence Block Diagram Если 4 и 5 сигналы приходят, то дохлый хаб.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации Добавлено: 13 ноя 2017, 15:47 |
Участник АСЦ |
simsot писал(а): до нажатия и после нажатия на кнопку вкл. 0V мой вывод дохлыё мульт. PBTN_OUT# - вот этот сигнал транслирует нажатие кнопки включения в хаб, его проверяйте. Это 106 нога мульта. И сигнал PCH_RSMRST#_R тоже проверить не помешает, а то вдруг у Вас кварц нерабочий, а мы тут хабами и мультами размениваться собрались. ЗЫ Вот условия старта на всякий случай http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
simsot
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) дежурка есть, включается на пару секунд без инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 19 ноя 2017, 11:47 |
FSergey писал(а): а то вдруг у Вас кварц нерабочий, а мы тут хабами и мультами размениваться собрались. Да, действительно оказался нерабочий кварц. Заменил с донора и всё заработало. Спасибо FSergey. Теперь будем разбираться почему не работает от батареи, но это будет другая тема. Всем спасибо.
