Текущее время: 21 ноя 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:57
Приветствую форумчане, нужен ваш опытный совет в этом нелёгком деле. Попал ко мне в руки ноутбук Toshiba Sattelite P300D-20U (PSPDCE-02Q017RU)
Проц АМД, Видяха 1-я дискретка (на отдельной платке как типичная у Acer 5520 тоже) и вторая в северном мосту 216-0674022 (RS780M) Южный мост: 218s7ebla12fg (SB700) Стартовал но не выдавал ИЗО, после разбора было выявлено что юг гретый, север нет. 10 секунд 300*С на юг вдохнули жизнь в ноутбук, и он стал грузится и выдавать ИЗО. Было решено снять юг для его замены(на ИК станции), после демонтажа отошли 4 пятака с дорожками и 5-6 пустышек, 3 из 4 без проблем установились обратно, а вот с последней проблема, находится она между другими пятаками, их деаметр и расстояние усложняет "прокладку" новой дорожки с "пятаком" На схеме был найден этот контакт маркерован как C2 INTRUDER_ALERT# и уходит на T107 его дальше по схеме найти не удалось. Собственно вопрос за что этот чудо контакт отвечает, и можно ли его проигнорить (установить новый юг не обращая внимания на этот обрыв) или может найти другие методы решения вопроса. Заранее благодарен!
P.S. Три контакта идут на RTC реал тайм клок как я понимаю, тобиш часы. Если проигнорить то часы не будут удерживатся, или будут сбрасыватся, или вообще биос\винда не будет грузится? А может на T107 просто подать сигнал какой, или даже не знаю что делать...
 Заголовок сообщения: Re: Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:08
Позвольте встречный вопрос. Как думаете - что такое Т107 на схеме от этого контакта?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:17
Судя по рядом стоящим (3 см от этого места) T106 T110 T109 T108 т.д. это просто точки... Но вопрос всё равно остаётся, что делать с С2 оторванным...
Да, и на схеме никаких больше упоминаний о T107 нет, что соединяет, куда идёт, т.д. на землю не звонится, на рядом стоящие элементы тоже. Как будто пустышка...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:23
а можно фото данного участка? быть может все таки можно восстановить.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:37
Справа следы лака, он держит соседние дорожки, выглядит всё не айс, но промывать лишний раз нельзя да бы лак не смывать, там даже белая краска с шелкографии смывается от изопропила...
Зеленым обозначил те что уже сделал, и там 1 доделать не проблема. Синий справа это T107 Красные стрелки это место где был пятак и где его дорожка. Жёлтые пятаки это те два между которыми была дорожка, между ними расстояние слишком мало, даже "волосинка" из lvds провода не ляжет так чтоб при пайке не закоротить на один из них...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:41
Да уж замучили беднягу...
Это вход для датчика открытия корпуса. К RTC имеет отношение только потому что схема работает от VBAT (чтобы датчик мог сработать если нет другого питания на плату). Можно оставить как есть -- толку от него все равно никакого. По даташиту внешняя подтяжка не требуется, т.е. проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 16:52
Большое спасибо за ответ! Значит оставляю как есть, накину новый чип отпишусь в теме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p300d-20u (dabd3gmb6e0 rev e) комплектность
в форуме Toshiba
spec3202712
17 май 2016, 15:03
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации
в форуме Toshiba
visios
31 мар 2018, 10:22
visios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (Quanta HK5) После снятия чипа ATI 216-0833002 оторван один пятак
в форуме Sony
Focster
18 сен 2020, 19:37
Focster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения
в форуме Samsung
agent_load
3714
13 май 2015, 18:09
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) Оторван пятак северного моста Р19
в форуме Samsung
prescout
28 окт 2016, 17:55
prescout Перейти к последнему сообщению
