Текущее время: 21 сен 2024, 03:03
 Заголовок сообщения: asrock h55 pro usb 8 пробой на пинах даных  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 20:50
всем доброе время суток, пожалуйста помогите! на плате asrock h55 pro пробила 8-ой usb порт, центральные контакты D+ и D- в коротком замыкании на шину(-). не могу найти куда уходят usb есть подозрения что на прямую на чипсет. подскажите есть ли у кого сервисный мануал на эту плату или кто сталкивался с подобным
 Заголовок сообщения: Re: asrock h55 pro usb 8 пробой на пинах даных
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 21:04
anssinlc
Непосредственно вблизи разъёмов распаяны защитные сборки в корпусе sot23-6?
Если нет, то ваши опасения не напрасны.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:11
не первый день занимаюсь ремонтом, на плате не нашел ни чего подобного
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:32
anssinlc
Места под них есть, но не распаяны. Тогда хабу "тапки".
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:41
По фото в позициях UD5 и UD8 судя по всему должны быть, но их увы нет.
Хаб копеечный относительно на Али, плата в принципе неплохая, если ещё учесть, что в нашем регионе очень трудно достать сокет 1156, то я бы замарочился с её восстановлением.
Немного опоздал, пока калякал букавки :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:17
думаю поставить usb pci контролер на четыре порта в замен не рабочих портов, это дешевле чем чипсет менять, раз все остальное работает
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 11:03
Чипсет подгорел, а 1156 в любом регионе сложно достать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H55 Pro проблема с USB
Tajservice
4644
12 янв 2017, 23:59
Zzelikk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA Tab 3 10 (YT3-X50L) какие напряжения должны быть на контрольных пинах
в форуме Lenovo
sys-ted
11 май 2021, 10:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H55 Pro не включается
в форуме ASRock
bobrdobr1980
06 дек 2021, 20:50
igor_latushko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock H55 M-GE
в форуме ASRock
werxeld
16 сен 2019, 12:15
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите идентифицировать ASRock h55
в форуме ASRock
GrGosha
23 июл 2020, 23:43
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
