Текущее время: 08 ноя 2026, 17:23
 Заголовок сообщения: macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 22:50
было совсем немного окислов на плате в районе питания проца, но как говорится "не взяло". плата отмыта и очень хорошая на вид.
все вроде работает. НО
нет гонга. нету звука. нету микрофона. на 3.5мм гарнитуру не реагирует вообще. сброс прам делал. в настройках ОСьХ все как обычно, есть вход\выход устройства.
на кодеке питания ВСЕ есть: 1.5v, 4.5v, 5v, 3.3v. на усилках питания есть.
в чем может быть прикол, может есть какие-то еще варианты проверки?
кодек не реагирует на прижим. или он реагирует только на мусорное ведро?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:01
HDA_RST_L ? AUD_PORTA_DET_L ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
=PP3V3R1V5_S0_MCP_HDA ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:10
отлепил легендарную мочалку ниже кодека - все заработало
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:33
так же помогло. КАК это работает ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 14:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (820-2879) есть гонг, нету изо
в форуме Apple
flusher
15
5698
23 июл 2017, 23:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
sanchelo81
70
10227
19 янв 2019, 07:54
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
