Текущее время: 02 июн 2024, 13:31
 Заголовок сообщения: Принтер HP m125r помогите идетефицировать smd элемент
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:04
Приветсвую! Не могу опознать smd транзистор q296 на блоке питания принтера. При прозвонке - в обрыве. На транзисторе надпись APX 38. Поиски в интернете ни чего не дали. Блок питания RK2-6322. Может кто подскажет аналог.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP m125r помогите идетефицировать smd элемент
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 18:33
Можно увидеть фото разыскиваемого?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 10:29
Пардон! Надо было сразу сделать.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 20:50
Если верить базе SMD маркировки то это IRLML2402. N канальный транзистор до 20 вольт 2,2 ампера.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L2402.html
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:07
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 17:24
Собственно из-за этого транзистора принтер не включается. Изначальна была проблема: через несколько секунд вместо 24 вольт становилось 15 вольт из-за этого принтер включался через раз, только сканер работал. Когда проводил ремонт - коротнул. Вылетел Мосфет и ещё пару смд элементов. Востановил, и блок питания также работает с таким косяком. 24 вольта при включении, а через несколько секунд понижается до 15. Блок питания работает только принтер без этого транзистора не запускается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:43
Кому Будет интересно, попался такой же принтер M125RA с таким же дефектом. Дуешь феном в районе обсуждаемого транзюка (APX в затворе силового ключа) и блок запускается нормально. По прозвонке транзистор нормальный. В замен поставил с принтера P1005 (помоему) из этого же узла из затвора полевика с маркировкой LY. После чего блок запустился нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MFP m125r (rm2-7385)
malex02
04 авг 2016, 22:47
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4880
19 июн 2017, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4347
20 дек 2018, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите выбрать принтер!
Service911
17
1928
22 апр 2022, 08:36
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить сгроевший smd элемент X-Digital Tab 702 8 GB
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Maxim80
18
7450
06 сен 2016, 11:06
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
