Текущее время: 15 ноя 2026, 19:17
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 13:08
Здравствуйте. Знакомые принесли ноутбук, сказали уронили в чан с пловом. При вскрытии обнаружил окисление В районе u13, u11, отгнил PR507, был пробит pq501. Плату отмыл, u13 и u11 снял окислы убрал поставил обратно,PR507 и pq501 заменил. При включении появляются дежурные 3.3v и 5v. После нажатия на кнопку включения ноутбук включается и через 7 секунд выключается. Снял микросхему Bios W25Q64FV попробовал считать дамп, на середине считывания зависает. На сайте производителя есть только апдейт, с биосом от плат 2 и 1 ревизии ноутбук запускается появляются напряжения: PL902 0.9v, PL802 1.05v, PL1102 1.8v изо не появляется но и не выключается. Есть ли у кого дамп именно с 3 ревизии? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:02
Не говорите неправду, там полноценный BIOS выложен.
Более того, дамg един для 2 и 3 ревизии плат и вообще един на всю серию B50-80.
Вот, специально для Вас нарезал с оффсайта: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=505230&hilit=%2Ab50+80%2A#p505230
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:22
Спасибо. Но возможности скачать с сайта пока нет, не накопил 15 сообщений. Можете отправить на почту?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 15:43
giml2006 отправил.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 16:36
Прошил, все заработало, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 80 (La-b091p rev:2.0) После запуска, через 10 секунд отключается
murrboss1
20 мар 2018, 15:02
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Помогите с опознанием
maugly-as
09 ноя 2018, 10:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-80 (LA-B091p rev 3.0) нет звука залитик
help-mi
17
5210
28 сен 2019, 10:16
casper09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lion4ik, Yandex [BOT] и гости: 45
